Pagina 208 di 258 PrimaPrima ... 108158198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218 ... UltimaUltima
Risultati da 2,071 a 2,080 di 2571
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #2071
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Audi A4 Avant Multitronic 2000 TDI 143 Cv 2010
    Buongiorno a tutti,
    in settimana mi dovrebbero aggiornare il navigatore all'Audi e mi hanno detto che devono fare la registrazione della campana del cambio credo....
    L'intervento è gratuito ma sapete di che cosa si tratta?? Mi dicono che glielo impone la casa produttrice...
    Ovviamente chiederò anche di controllarmi la chiusura dei finestrini e vediamo che cosa dicono...
    Cmq per l'aggiornamento software e mappe 2015 250€+50€ di lavoro!!
    Ma non me la sentivo di aggiornare il software da solo...
    Stavo pensando..
    ma per le modifiche attivate col Vag, mi faranno storie in service?
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    a4 b8 avant S line 170 cv
    Citazione Originariamente Scritto da carlo.s79 Visualizza Messaggio
    ......Ovviamente chiederò anche di controllarmi la chiusura dei finestrini e vediamo che cosa dicono...
    Fai sapere se risolvono perché come detto ho lo stesso tuo problema, anche se ho qualche dubbio che riescano.
    Per le codifiche vag digli di non farti swm altrimenti te le cancellano tutte e riportano la macchina come appena uscita dalla fabbrica. Ad ogni buon conto prima di andare fatti una scansione vag e salvatela, mal che vada dovrai ripristinare i long cod
  4. #2073
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Citazione Originariamente Scritto da marcodriver Visualizza Messaggio
    Bèh! io ho fatto diverse vaggate, ma seguento le istruzioni per l'uso dai vostri post...
    ma non so come si fa la scansione nè il long code per il ripristino....
    mi aiuti???
    che cos'è l'swm?
  5. #2074
    New Entry L'avatar di audia4sline170
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    Audi A6 2.0 190Cv sline
    ragazzi io dovrei montarmi un allarme elettronico Gt auto alarm modello GT909, che avevo prima nella mia fiat bravo del 2008.
    Questo allarme si interfaccia con la linea can-bus, sulla bravo dopo averlo montato feci tramite apposita interfaccia ELM327 con software MULTIECUSCAN un allineamento proxy della linea can bus.
    Sapete dirmi se sulla mia Audi A4 dopo averlo montato mi possono uscire errori tramite vag e se c'è una procedura di allineamento proxy della linea can bus tramite vag?
  6. #2075
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    mi aiuti???
    che cos'è l'swm?
    Ogni volta che tu fai una modifica tramite vag il long coding cambia (se ci hai fatto caso). Se x errore ti ripristinano le installazioni di fabbrica il long cod ritorna quello che avevi in origine. Quindi per riavere tutte le modifiche vag basta che tu selezioni il long cod della vaggata con modifiche lo copi e lo incolli. Naturalmente questo x ogni centralina sulla quale hai apportato modifiche.
    Swm è appunto il ritorno alle codifiche originali della macchina nuova.
    Se ti guardi l'ultima vaggata che hai fatto vedrai che ad ogni centralina corrisponde un long cod. Se non hai modificato niente in quella centralina il long cod sarà lo stesso dell'origine, viceversa se hai modificato sarà diverso
    Citazione Originariamente Scritto da audia4sline170 Visualizza Messaggio
    Vedi qua se ti può essere d'aiuto
    http://forum.audirsclub.it/showthread.php?61905-Installazione-antifurto-Gt-auto-allarm-mod-GTAGZITZ55904-su-A4-b8&highlight=
  7. #2076
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Sei proprio come L'audi: All'avanguardia della Tecnica!!!
    Grazie mille
  8. #2077
    Apr 2015
    Viterbo (VT)
    Buongiorno a tutti,
    Stavo pensando..
    Riguardo invece alla registrazione della campana che mi dicono in audi secondo voi che cos'è?
  9. #2078
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Si tratterà di qualche richiamo, anche se a memoria non ricordo nessuno che lo ha fatto. Facci sapere anche di questo
    Ultima modifica di marcodriver; 14-04-2015 alle 15:03
  10. #2079
    Mar 2015
    Taranto (TA)
    anche questa codifica sulla mia non esiste:
    Last Teardrop Wiping
    In pratica quando lavate il vetro posteriore, la spazzola, dopo che si ferma, attende qualche secondo e riparte per un ultima passata per rimuovere l'acqua che eventualmente cola dall'alto
    [09 – Centr. Elect.]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Byte 03 -> bit 5 (Teardrop Wiping active)
    poi transfer
    sapete aiutarmi?
    Sono riuscito a disattivare il beep delle cinture con questa codifica:
    Rimozione cicalino cinture di sicurezza:
    [17 – Instrument]
    Byte 0
    Bit 2-4 Spuntare la casella “Seatbelt Warning inactive”.
    Adesso ho riprovato a rimettere il beep delle cinture, settandolo come stava, mi fa fare il test il salvataggio, mi da l'ok, ma poi vedo che non lo cambia infatti non mi si attiva più il cicalino delle cinture. Cosa potrebbe essere?
    grazie
    Ultima modifica di audia4sline170; 15-04-2015 alle 09:51
    Bannato
    Jan 2014
    Thanked: 93
    Dopo la modifica spegni l'mmi
