Audi A4 Avant 2.0 TDI Start/Plus MY2010[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
Video montaggio TV: http://img175.imageshack.us/img175/165/file22159e.mp4
Eccomi Mauro, il test per quel discorso sull'abbassamento del volume, lo ho eseguito addirttura già venerdì scorso, purtroppo senza però ottenere un esito positivo.
Sono un pirla io perchè già l'help del mio VCDS mi suggeriva la stessa modifica su quel canale specifico per abilitare appunto l'abbassamento del volume in caso di PDC attivo.
C'è però da dire una cosa, il valore che mi sono trovato di base su quel canale: 237 non corrisponde a nulla che possa essere ricondotto a quello che mi indicava l'help stesso, di conseguenza ho notato che qualsiasi valore aggiungevo o toglievo, in realtà non cambiava il funzionamento... Addirttura ho settato il canale a 0 eppure funziona tutto cmq...???
Mah che strano, devo approfondire anche con il supporto di qualche utente internazionale con cui i scrivo a volte...
Enrico
A4 Avant 2.0 TDI 143 Multitronic Advanced 2008 quasi full
Work in progress...
Io sto aspettando l'ultimo appuntamento con l'ispettore Audi per il discorso fari led poi appena possibile provo anch'io anche se nn ho i sensori parcheggio, nn si sa mai magari funziona lo stesso.
A proposito Mauro, volevo avvertirti che il faro lato guida è andato...
Alla fine lo ho venduto ad un buon prezzo, mi dispiace davvero avrei preferito tentare lo soluzione scambio con te, che poi alla fine sarebbe stata anche la più ecomica, ma ho trovato un compratore che insisteva per prenderselo e per non perderlo lo ho venduto, riordinado dal mio fornitore un faro nuovo, che mi auguro dovrebbe ricreare la coppia perfetta con l'altro nuovo già preso a suo tempo sempre da lui.
Tutto qui.
Enrico
Work in progress...
Non ti preoccupare è giusto così, almeno te hai risolto il problema.
MMUU... è ancora presto parlare di risoluzione, fino a quando non mi arriva il nuovo faro, preferisco non azzardare...
Speriamo solo bene, ma potrebbe veramente accadere la stessa cosa accaduta a te, e ricominciare da capo.
A quel punto è destino, se non avessi nenche tu risolto nel frattempo, l'ipotesi scambio prende ancor più piega, e questa volta ho addirttura due fari nuovi, sotto...
Work in progress...
Ragazzi appena ho tempo provo le nuove modfiiche per il volume sulla mia.... se ricordo bene anche io avevo tentato di aggiungere 8, ma non ricordo se modificava o meno il valore. Proverò e vi farò sapere!
scusate se mi infilo...io ho la a5 con radio concert e mmi senza navi...quindi come voi....
per il discorso lancette, la a5 esce già di fabbrica col check all'avvio e quindi penso che possiate stare tranquilli...
grazie per l'ottima guida che avete fatto. va benissimo anche per la mia macchina.
beh devo provare quella per lo stato della batteria e la modalita scuola guida, ma per il resto ci siamo....
ma per noi poveri sfigati senza navi, non esiste un cavolo di menù segreto?????
grazie e ciao
salve a tutti. volevo porvi una domanda
che già ho postato sulla sezione mmi
ma non ho avuto risposta.
quando seleziono temperatura
oppure velocità ventola o posizione
aria esce da quella schermata per ritornare
dopo 3/4 secondi alla condizione precedente
di radio navigatore o altro.
volevo sapere se si può allungare il tempo
di permanenza oppure fermarlo per poi
tornare manualmente indietro.
grazie
Si si puo` fare modificando il contenuto di alcuni canali del climatronic.
Li cerco e se li trovo li posto.
Enry
---------- Post added at 10.09.50 ---------- Previous post was at 10.06.01 ----------
Allora ti colleghi al climatronic (HVAC addr.08)
Poi modifichi i valori dei canali 39 e 40 come segue:
Ch.39(valore di DEFAULT= 5)
Duration of readout of specific air conditioner setup functions on the MMI display, e.g. temperature setting, air distribution (in air conditioner "comfort" version).
J At basic setting "10" or "5" (depending on the Climatronic control unit -J255 and on the production period) the relevant air conditioner function is displayed for 10 sec. or 5 sec. on the MMI.
J At setting "2 ... 200" the relevant air conditioner function is displayed for the preset time (e.g. 20 sec. at setting "20") on the MMI.
On Climatronic control units fitted at start of production the value "30" can also be adapted. Change it as appropriate to "10".
If the relevant function button on the Climatronic control unit -J255- is pressed a second time, the MMI display immediately switches back to its main menu.
Ch.40 (valore di DEFAULT = 30)
Duration of readout of specific setup functions (e.g. via the "Setup" function on the air conditioner "comfort" version up to model year 2008) on the MMI display (e.g. Econ).
J At basic setting "10" or "30" (depending on the version of the Climatronic control unit -J255 and on the production period) the relevant air conditioner function is displayed for 10 sec. or 30 sec. on the MMI.
If, for example, the "Setup" button is pressed a second time, the MMI display immediately switches back to its start
Enry
