Le lancette le puoi attivare! Per i comandi vocali devi avere necessariamente il sistema installato. Per la pressione invece non preoccuparti perché nemmeno se avessi quel sistema riuscirestia vederla!
quale cavo mi serce per la mia a4 b8 del 12/2007?
Va benissimo un vag anche versione 12!
un link del modello da acquistare?
ciao a tutti, non riesco a trovare nulla a riguardo, vorrei aumentare l'intensità della luce dei DRL, quando inserisco la chiave, nel primo post non lo trovo. Si può fare? qual'è la procedura?
grazie ragazzi
forse questa? mi confermate?
LED regolare la luminosità.
Questo vi permetterà di modificare l'intensità dei LED quando i fari sono accesi. Di default i LED sono 9% di luminosità (se si fa’ facelift alzare il valore a 15). Io ho 60 come giusto compromesso.
[09 - Cent. Elect.]
[Security Access - 16] (inserire codice di sicurezza 20113)
[Adaption - 10] -> Channel 03
mettere da 5 a 100 dove 100 è la massima intensità dei led come DRL. Sotto al 5 li spengono e da errori nel cdb.
Luciomc l'attivazione senza tasto non serve a nulla,non vedrai migliorie! Il tasto ADS per facelift costa veramente poco ed e' di facile installazione,se hai difficoltà mi contatti!
Ragazzi ma mi sapete dire se esiste una codifica che a macchina spenta e chiusa se incomincia a piovere si alzano I finestrini automaticamente? Sto impazzendo ne ho sentito parlare ma nello specifico non ho trovato nulla
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Controllo precauzionale: albero pompa con evidente erosione di 2-3 mm e frammenti in giro visibili a occhio nudo;
Fermo immediato, revisione pompa e contollo filtri a valle e serbatoio: un millino abbondante andato e speriamo di essere arrivati in tempo😃😨
