Ragazzi ho letto come fare per codificare da l/100km in km/l, ma io non ho l'mmi ma solo la radio concert....Cambia qualcosa?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
..la batteria un pò a terra mi ha fatto disattivare le quattro prese 12V della vettura !! ..
Siccome la batteria adesso va bene , secondo voi , senza vag posso ripristinare il funzionamento ? Grazie.
p.s.: ho letto in qualche post che qualcuno ha eliminato il relè delle prese in modo da far funzionare le 12v sempre..lo consigliate ? E soprattutto si riesce ad eliminare il relè da soli o ci vuole un "esperto" elettrauto o conc audi.
Ho montato una bella 95 ah AGM e si è risolto tutto!
Ho un amico anche lui proprietario di una b8 avant con una portiera post. bloccata (penso serratura elettronica rotta e blocco bambini attivo)..
Per cui volevo chiedervi se é possibile togliere il blocco bambini con il vcds.
Fai reset errore con VAG e apri subito la porta,il blocco bimbi e' meccanico!
Fatto ma anche cancellando l'errore il problema era rimasto....Poi fortunatamente mi è venuto in mente che avevo letto qui di provare ad aprire due volte la maniglia dentro e poi quella esterna e così ha funzionato!
Ho notato anche che ci sono errori relativi alla batteria bassa per cui sto iniziando a pensare che il problema del mio amico possa essere proprio la batteria più che le serrature.
CORREGGO
Rimozione cicalino cinture di sicurezza:
[17 – Instrument]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Byte 0 (il primo dove c'è scritto 03) -> Bit 2-4 Spuntare la casella “Seatbelt Warning inactive”.
Ultima modifica di IntrusoGT; 03-03-2017 alle 09:53
Accendi Il Cervello Prima di Mettere in Moto la Tua Passione
Ciao a tutti,
Sono da poco un utente del forum e dopo aver acquistato un cavo VAG, sono riuscito ad attivare tante opzioni utili.
Ho un problema però, vorrei attivare l'abbassamento automatico dello specchietto Dx in retromarcia ma non capisco bene come fare, ho una A4 B8 del 2012 Facelift con MMI 3G Basic.
Attivazione dell’inclinazione specchio DX in retromarcia:
[52 - porte Elect, Pass]
Al Byte 04, se il valore al rigo tre è 40 va sostituito con;
Su vetture (senza specchi ribaltabili elettricamente), modificarlo a 4C.
Su vetture (con specchi ribaltabili / oscuramento specchi) il byte ha valore 50 sostituirlo con 5C.
arrivato al punto che dice di sostituire il byte 04, non sono sicuro di cosa fare perchè il valore al rigo 3 del byte 04 è 41.
Sapreste aiutarmi?
Ciao, purtroppo sulla mia non funziona..
Come dici tu posizionando il pomellino sullo specchietto di dx e mettendo la retro lo specchio non si abbassa, ma ho verificato che il comando e il motorino che fa muovere lo specchio sono funzionanti.
Una cosa non ho detto che forse può avere importanza, ho gli specchietti con comando elettrico ma non sono riscaldabili e non si ripiegano elettricamente, non ho neanche i sedili elettrici..
L'auto é di importazione dalla Germania, forse é stato disabilitato per paura che con le temperature rigide invernale il motorino si potesse rompere...
Non so più che pensare..
