Pagina 256 di 258 PrimaPrima ... 156206246247248249250251252253254255256257258 UltimaUltima
Risultati da 2,551 a 2,560 di 2571
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #2551
    Citazione Originariamente Scritto da clAudi Visualizza Messaggio
    ...Non potrebbe essere un errore che c'era già da prima? Io sono quasi sicuro di non aver modificato nulla nel canale 03 (quando dici che qualcosa ho toccato per forza, significa che è stata modificata dopo il 26 settembre?).
    ... Ho controllato la prima scansione fatta (il 16 ottobre) ed effettivamente non c'erano errori sull'ABS.
    e' evidente che hai modificato qualcosa dentro la 03 col vag.
    Per sapere la data in cui hai fatto la modifica, devi vedere i files "debug" che i ltuo vag salva in automatico nel disco fisso (nella cartella dove hai salvato il vag stesso, durante l'installazione).
    sono files di testo, molto spartani, dove ogni riga indica una modifica fatta col vag, e riporta data-ora-centralina coinvolta-situazione del coding prima e dopo la modifica.
    nella scansione del 16 ottobre, vai cercare la righe riferite alla centralina 03, e confronta il coding del 16 ottobre con il coding presente nella scansione di oggi.
    confronta ogni byte: qualcuno di essi e' cambiato, di sicuro.
    vai a vedere con calma cosa comanda il byte che risulta cambiato. Poi lo rimetti al suo valore originario, e l'errore dovrebbe sparire.
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Allora, il 16 ottobre non mi dava nessun errore, mentre il 17 ottobre c'era un errore sulla 03 ABS.
    Nella cartella Debug, ci sono due files di tipo excel, il primo si chiama "AdpLog" e il secondo "CodingLog".
    Nel CodingLog, ci sono queste righe:
    Address 17,8K0 920 931 J,recoded (Long Coding),from,13A4080003010008000000,to,03A40800030 10008000000,(06325/000/00000),Friday,16,October,2020,18:48:45:00009
    Address 46,8K0 907 064 GD,recoded (Long Coding),from,0100062000B900408120013680000000,to,0 100062000B900408320013680000000,(06325/000/00000),Saturday,17,October,2020,10:22:52:00009
    Address 52,8T0 959 792 Q,recoded (Long Coding),from,011002204000410001,to,011002204800410 001,(06325/000/00000),Saturday,17,October,2020,10:26:07:00009
    Address 52,8T0 959 792 Q,recoded (Long Coding),from,011002204800410001,to,011002204C00410 001,(06325/123/12345),Saturday,17,October,2020,10:27:35:00009
    Address 17,8K0 920 931 J,recoded (Long Coding),from,03A4080003010008000000,to,03AC0800030 10008000000,(06325/123/12345),Saturday,17,October,2020,10:29:02:00009
    Address 09,8K0 907 063 DH,recoded (Long Coding),from,260000108034AFC00081400300001D0D001C0 30826090201000008000400020100000024000000,to,26000 0108034AFC01781400300001D0D009C0308260902010000080 00400020100000024000000,(06325/000/00000),Saturday,17,October,2020,10:37:31:00009
    Address 44,8K0 909 144 F,recoded (Long Coding),from,100000000001,to,000000010001,(06324/000/00000),Saturday,17,October,2020,10:38:49:00009
    Address 44,8K0 909 144 F,recoded (Long Coding),from,100000000001,to,000000010001,(06324/123/12345),Saturday,17,October,2020,10:40:25:00009
    Address 09,8K0 907 063 DH,recoded (Long Coding),from,260000108034AFC01781400300001D0D009C0 30826090201000008000400020100000024000000,to,26000 0108034AFE01781400300001D0D009C0308260902010000080 00400020100000024000000,(06325/123/12345),Saturday,17,October,2020,10:43:47:00009
    Address 44,8K0 909 144 F,recoded (Long Coding),from,100000000001,to,000000010001,(06324/000/00000),Saturday,17,October,2020,10:46:05:00009
    Address 09,8K0 907 063 DH,recoded (Long Coding),from,260000108034AFE01781400300001D0D009C0 30826090201000008000400020100000024000000,to,26000 0108034AFE01781400300001D0D439C0308260902010000080 00400020100000024000000,(06325/123/12345),Saturday,17,October,2020,11:18:28:00009
    Address 09,8K0 907 063 DH,recoded (Long Coding),from,260000108034AFE01781400300001D0D439C0 30826090201000008000400020100000024000000,to,26000 0118034AFE01781400300001D0D439C0308260902010000080 00400020100000024000000,(06325/123/12345),Saturday,17,October,2020,11:20:42:00009
    Address 03,8K0 907 379 CH,recoded (Long Coding),from,161D4C,to,165D4C,(06325/000/00000),Saturday,17,October,2020,11:27:51:00009
    Dovrebbe essere l'ultimo, vero?
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
  4. #2553
    ... Long Coding),from,161D4C,to,165D4C,
    esatto. hai modificato un byte: c'era 1D ed ora c'e' 5D.
    cerca di capire cosa comanda quel byte (In altre parole: cosa volevi ottenere con quella modifica, che pare non compatibile con la tua centralina abs, visto che si crea l'errore).
  5. #2554
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    rimeti il valore 161D4C
  6. Il seguente utente ringrazia mike2 per questo messaggio
    clAudi (08-11-2020)
  7. #2555
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Allora, nel canale 3 la codifica era già 161D4C.
    Cliccandoci sopra, ho visto che nel primo byte c'è la casella ADS che è deselezionata. A questo punto credo l'errore sia legato all'attivazione dell'ADS...
    Però quando entro nel canale 3, sul quadro strumenti mi esce scritto "Anomalia ESC, controllare il libretto di istruzioni"
  8. #2556
    ... nel primo byte c'è la casella ADS che è deselezionata. A questo punto credo l'errore sia legato all'attivazione dell'ADS...
    boh. prova a mettere la spunta su quel bit "ADS" dentro la centralina abs
    (cosi' a nso, non credo che il drive select possa influenzare l'abs, ma chi lo sa!).
    poi fai "clear all dtc" e vedi se l'errore scompare.
    se l'errore ritorna, rimetti tutti bytes come erano prima.
    NB: salva sempre la situazione iniziale prima di fare modifiche e "tentativi artigianali" , col vag. Come ti ho gia detto nei mess indietro, col vag ci vuole esperienza, se si va avanti "a tentativi" e' molto facile fare dei danni.
    (nel tuo caso, ti consiglio di fare varie foto alle schermate del vag, via via che fai le nuove impostazioni e "prove varie". Cosi avrai conservato con certezza i valori che hai cambiato, e potrai "tornare indietro" , alla situazione iniziale, se escono fuori disastri ed errori a catena. DOvrai semplicemtne riscrivere nelle centraline i valori di coding che vedi nelle foto).
    Lavora con molta calma, pensa "1000 volte" prima di cliccare i comandi del vag!
  9. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    clAudi (08-11-2020)
  10. #2557
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Ho provato a fare così, ma niente.
    Ho messo anche la codifica in 165D4C (nel file text c'era scritto "from 161D4C to 165D4C") per provare. In ogni caso ho resettato tutti gli errori, ho acceso e spento la macchina e provato, Alla fine ho rimesso tutto come prima, dato che l'errore c'è sempre.
  11. #2558
    Jul 2014
    Thanked: 113
    A questo punto,proverei a ripristinare le modifiche fatte,precedenti alla data 17/10.
    Nel log postato,ci sono diverse modifiche address 9 e 46...consiglio di ripristinare,"possibile" possano scaturire problemi anche all'ABS.
  12. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    clAudi (08-11-2020)
  13. #2559
    ...Ho messo anche la codifica in 165D4C (nel file text c'era scritto "from 161D4C to 165D4C")
    devi mettere la codifica 161D4C, era quella senza errori.
    from vuol dire "a partire da", quindi la codifica iniziale, senza errori, era 161D4C.
    poi on le tue modifiche il coding e' stato portato a 165D4C, e questo ha fatto nascere l'errore.
    in teoria se metti 161D4C l'errore dovrebbe scomparire.
  14.
  15. #2560
    Jul 2014
    Thanked: 113
    devi mettere la codifica 161D4C, era quella senza errori.in teoria se metti 161D4C l'errore dovrebbe scomparire.
    Da quanto posso capire e già in messaggio precedente di clAudi,risulta già da ultima verifica la codifica 161D4C.
    In effetti,verificando i dati di scansione,l'address 03 risulta in errore,con codifica 161D4C.
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 CH HW: 8K0 907 379 CH
    Component: ESP8 front H09 0100
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 161D4C
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 0109300398090347A8-8054
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 101
    Reset counter: 161
    Mileage: 148084 km
    Time Indication: 0
    Date: 2020.10.17
    Time: 10:46:05
    Secondo mè,ha attivato qualcosa nell'address 46 (relativo al pedale acceleratore) e/o in address 09 centralina elettrica,che potrebbe influire/causare l'errore in centralina ABS
    Ultima modifica di Marcy_68; 08-11-2020 alle 21:01
