Pagina 257 di 258 PrimaPrima ... 157207247248249250251252253254255256257258 UltimaUltima
Risultati da 2,561 a 2,570 di 2571
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #2561
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    devi mettere la codifica 161D4C, era quella senza errori.
    from vuol dire "a partire da", quindi la codifica iniziale, senza errori, era 161D4C.
    poi on le tue modifiche il coding e' stato portato a 165D4C, e questo ha fatto nascere l'errore.
    in teoria se metti 161D4C l'errore dovrebbe scomparire.
    Yes man, I know
    Ma con la codifica 161D4C l'errore c'è lo stesso.
    Da quanto posso capire e già in messaggio precedente di clAudi,risulta già da ultima verifica la codifica 161D4C.
    In effetti,verificando i dati di scansione,l'address 03 risulta in errore,con codifica 161D4C.
    Secondo mè,ha attivato qualcosa nell'address 46 (relativo al pedale acceleratore) e/o in address 09 centralina elettrica,che potrebbe influire/causare l'errore in centralina ABS
    Così a naso, non potrebbe essere l'ADS che agisce sul pedale dell'acceleratore? Devo vedere meglio questi due address, il 46 e lo 09...
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
    sei passato da 1D a 5D. cosa comanda quel byte che hai modificato?
    entrando in quel byte col vag, vedi la lista dei bit? quali bit risultano spuntati col valore 1D, e quali risultano spuntati col valore 5D?
    c'e' qualche bit che si riferisce al Drive Select, o al freno di stazionamento, ecc (cioe' le altre codifiche che hai fatto, in altre centraline. Forse bisogna ribadirle anche nell' address 03-ABS)
    magari la codifica "giusta" da fare era 3D (o qualsiasi altro valore, il mio e' solo un esempio).
  4. #2563
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da clAudi Visualizza Messaggio
    Com'è finita poi?...
  5. #2564
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    E' finita che ancora non ho avuto tempo per smanettare (sono anche mezzo esiliato causa covid, quindi non ho nemmeno il mio garage).
    Sto facendo 4 km a settimana, per questo non ho fretta per il momento, la sto usando pochissimo.
  6. #2565
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Ah OK...aspettiamo/in attesa di tempi migliori...
  7. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    clAudi (21-11-2020)
  8. #2566
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    Da quello che ho capito,nella Cod. Specchietti in retro,per avere più gradi di inclinazione bisogna avere i sedili elettrici con memoria (sfiga.....ho sedili pelle e solo rglz lombare)
    Mentre per i fendi in sterzata è possibile attivarli anche solo con le frecce e anche a fari spenti?
    Se si come??
    Audi A4 B8 my 2008 2.0 143cv
  9. #2567
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    Secondo voi è possibile impostare il Cruise control in modo da attivarlo sotto i 30 km/h tramite vcds?
  10. #2568
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    No non si può fare !
  11. #2569
    Audi lover L'avatar di tatotaty
    Mar 2014
    Ancona (AN)
    A4 Avant TDI 143 CV
    Citazione Originariamente Scritto da ramonvega Visualizza Messaggio
    Salve a tutti, avevo attivato qualche tempo fa la visualizzazione dello stato livello batteria. Ieri Ho dovuto cambiare la batteria ma inserendo la nuova sul display mi compare ancora che la batteria è scarica. Devo fare qualche procedura particolare per resettarlo e poi riavviarlo magari?
    No, in teoria dovresti attendere che io sistema aggiorni lo stato.
  13. #2570
    Sep 2020
    Predefinito Diagnostica A4 B9 del 2018
    Scusa il ritardo con cui ti ringrazio. Ero convintissimo di averlo fatto immediatamente, ma il messaggio non l'avevo inviato. Cmq con calma sono riuscito a risolvere la cosa.
    Vorrei chiederti, visto la tua profonda conoscenza in materia, quale potrebbe essere lo strumento di diagnostica, lasciando x ora da parte il costo, il più "potente" x accedere in modo "profondo" in tutte le centraline, sempre della A4 B9 del 2018. Se ne conosci qualcuno di affidabile e non il semplice cavettoper resettare la spia dell'oilo o manutenzione.
    Grazie ancora per prima.
    maurizio
