Pagina 53 di 258 PrimaPrima ... 3434445464748495051525354555657585960616263103153 ... UltimaUltima
Risultati da 521 a 530 di 2571
Discussione: Modifiche VAG - A4 B8
  1. #521
    Jul 2013
    Asti (AT)
    Audi A4 B8 2.0 170 cv berlina
    Menù verde / nascosto
    Aprire la scheda "Electronics 1", scegliere la centralina 07- Control Head andare a 10- Adaptation, canale 8 e salvare "1". Ciò abiliterà il menù nascosto.
    Basterà premere i tasti setup + car (preferibilmente prima il tasto setup) per qualche secondo e apparirà il "green service menù".
    ATTENZIONE: per attivare il menù verde è necessario il sw 5570 o inferiore per l'mmi.
    sono riuscito a attivarlo.. però non era nella scheda "Electronics 1" ma nella prima scheda visualizzabile
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    Hai ragione sia tu che Luca: nei vag evoluti la prima pagina ti fa vedere tutte le centraline che hai installate. Se andavi nella scheda electronic 1 trovavi tutte le centraline Audi, compresa quella del tuo navi...
  4. #523
    eggiá i fogli sopra ordinano i moduli per categoria.....vedrai che ciò che vedi nel primo foglio
    lo troverai ripetuto anche in altri....
  5. #524
    Jul 2013
    Asti (AT)
    e nella prima schermata non c'è la sezione 77 telefono, mentre in electronics 1 c'è ma non mi si apre..
    poi nella schermata 1 c'erano certe opzioni per le portiere, che ora dopo alcune modifiche sono sparite..
  6. #525
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Citazione Originariamente Scritto da Vinica4 Visualizza Messaggio
    Se nella prima schermata non c'è vuol dire che non lo hai installato, se lo trovi in elettronics 1 e non si apre è la conferma che non hai quella centralina.
    Cosa intendi "c'erano certe opzioni per le portiere, che ora dopo alcune modifiche sono sparite." ??
  7. #526
    Jul 2013
    Asti (AT)
    purtroppo non ho stampato la schermata iniziale.. non ricordo bene ma era qualcosa tipo:
    Centralina porta DX
    Centralina porta SX
    e qualcosa del genere.. (Che ricordi bene arrivava fino alla centralina 76)
    poi dopo che ho attivato il menù verde (del quale non ho nessuna utilità perchè non so usarlo) sono sparite quelle voci..
    però il tasto TEL c'è.. e anche il comando vivavoce sul volante c'è..
  8. #527
    Ospite
    Il tasto tel c'è in tutte! Il Bluetooth sull'mmi 2 non era di serie e non è attivabile senza centralina.
    Le centraline delle portiere ci devono essere per forza e per tutte e quattro, ma almeno che tu non decida di fare qualche retrofit, tipo luci ambiente o specchi richiudibili a poco ti serve andarci.se guardi all'inizio di questa sessione, ci sono molte cose che si possono fare con il menù segreto: attivare livello batteria, luci ambientali ( con pack ambiente)...
    Certo non può fare i miracoli... Se on il vag, vai nella instrument 17 puoi attivare lap timer, lancetta a fondo scala all'accensione....
    Un po' di entusiasmo: hai un Audi ed un Vag!!!
  9. #528
    Audi lover L'avatar di Alex_Turbo_Quattro
    Mar 2006
    A5 8T Coupè 3.0Tdi S-tronic -BMW F900XR '20 + Ducati Monster 620ie Dark '03
    Citazione Originariamente Scritto da sfelix Visualizza Messaggio
    Ti riporto la mia 09 originale che e' esattamente quello che cerchi, solo che ho gli specchietti richiudibili non so se puo' esserti di aiuto, magari ti salvi il tuo coding e provi ad inserire la mia se non va la ripristini oppure confrontala con quella tua verificando i byte uno ad uno e vedi se riesci a risolvere.
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Component: BCM1 1.0 H22 0253
    Revision: 04022001 Serial number: 00000000217782
    Coding: 260050914034AF010001000000001D0D0F1C07080001010100 0000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 2F670D657E066D1
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 160908 H06 0070
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0003
    Coding: 025028
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    No fault code found.
    Fammi sapere
    Grazie mille..son riuscito a sistmare le cacate combinate!!!...tu non hai i sedili riscaldati vero???...xke copiando la tua mi si erano disattivati...ma ho gia rimediato...
    Stasera ho provato a impostare le luci interne ma non mi prende la codifica...quella postata nelle prime pagine è corretta??...non mi prende nemmeno quella dell ultima passata della spazzola tergi posteriore dopo qualche secondo dallo spruzzo...mah...
    Qualcuno sa la procedura esatta x tenere le barre led sempre al massimo anche con anabbaglianti, fendi, frecce e abbaglianti??...e x le luci ambientali vano piedi??...e per cambiar la scritta nell MMI????...grazie....
  10. #529
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Ottimo Alex per fortuna hai risolto, no non ho i sedili riscaldati, per cambiare la scritta se leggi qualche pagina indietro la trovi!
    Ultima modifica di sfelix; 30-08-2013 alle 01:22
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da Alex_Turbo_Quattro Visualizza Messaggio
    Allora per le luci ambientali oltre all'attivazione con il vag, devi attivare il menù nel menù segreto del nav in car-carmenuoperation ambiente-light, sposta il valore a 5. Poi car-CARDEVICELIST spunta ambiente light.
    Per la scritta sull'mmi la puoi variare sia dal menù segreto che con il vag, ma considera che in pratica c'è solo la classica o la scritta rs... S-Line non ce l'ha quasi nessuno...
    Per le luci, leggiti con il vag il longcodehelper e con l'aiuto di un traduttore( o ad occhio...) vedi nei primi byte della 09 quale bit è da selezionare.
    Per il tergi io. Non ci ho mai provato e non l'ho mai fatto, ma se qua c'è scritto di sicuro si può fare.
    Ricordati che ad ogni operazione fatta verso l'mmi, lo stesso va resettato per rendere effettive le modifiche.
