forse ho capito.. non ho resettato l'mmi.. perchè la codifica me l'ha accettata.. dopo provo a resettare e vediamo..
Io non ho dovuto resettarlo..x fargli venire fuori la scritta..buh..
adesso funziona :D
C'è mica da qualche parte la guida per la calibrazione dell'angolo di sterzo con VAG?
Sfelix, sono i led diurni anteriori dell'A4...la barra a forma di onda...c'è la procedura per far in modo che anche quando attacchi frecce/anabbaglianti/abbaglianti e fendi questi led non si dimezzino di intensità.. ;)
Per attivare il menù segreto sull'mmi 3g basta premere setup + car per 5-6 secondi e si entra nella schermata verde ( ovviamente attivato con il vag-com ). Ma nella mia non c'è il tasto SETUP!!! come posso accedere al menù una volta vaggata??? Ho l'mmi plus 3G, la macchina è stata prodotta a luglio 2013.
Grazie in anticipo!
Due righe più su c'è un sito tedesco che è www.stemei.de basta che ci vai, c'è la sezione vcds e ti spiega tutto anche per l'mmi 3g plus...
Grazie!!!
---------- Post added at 18.53.17 ---------- Previous post was at 18.51.25 ----------
scusate la mia ignoranza ma non ho trovato niente in merito ai tasti da premere per entrare nel menu. Ora su un sito ho trovato la combinazione car + menu .. spero sia quella!
..Domanda, che voi sappiate, è possibile impostare che quando si tocca la freccia per sorpassare, al posto dei canonici 3 lampeggi ne faccia almeno 5 se non 7??..si può configurare questo parametro tramite VAG??..grassie..
Probabilmente se si sapesse quale canale di adaptation fosse quello relativo alle frecce si potrebbe pure intervenire... Ma chi lo sa? E poi 7 lampeggi sono un'infinità... Rischieresti di non far capire a chi sta dietro la tua vera intenzione...
