Salve raga,mi hanno detto che quelli che hanno il FAP non è consigliabile fare la rimappatura,perchè ci sono problemi,è vero? Non c'è proprio niente da fare?
A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
Col fap a mio parere è meglio montare un modulo aggiuntivo
Audi S3 2.0 TFSI My 2011, My Car Topic http://forum.audirsclub.it/showthrea...di-crazyF-R-A3
Ex Audi A3 2.0 TDI 170cv FAP, S-Line, My Car topic http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=1154
Mastaro Fans Club socio N°14
la rimappatura consente di gestire al meglio la contropressione prima del fap,la temp gas di scarico e tutti i parametri necessari ad un ottimo incremento senza problemi.
sicuramente meglio la rimappatura
prima ti consiglio un bel downpipe eliminafap, dopodichè vai di mappatura
non è proprio così semplice l operazione elettronica di gestire la contropressione (che si annulla nel caso di de-fap e de-cat).
meglio tenere il tutto per non perdere coppia sotto i 2000 giri e gestire al meglio pressione fap,temp gas,turbo,iniezione,arricchimenti,coppia e tutto il resto.
beh ma una volta tolto il fap si interviene sulla centralina appunto, per ricalibrare tutte le varie impostazioni...
e al massimo basta scegliere un diametro tubo non esagerato in modo da non perdere coppia in basso...
purtroppo non è come semplice come dici tu.
la pressione che si ha con fap e cat non è memmeno lontanamente riproducibile ed equivalente a quella che si può trovare con un tubo dritto.
i gas caldi che faticano ad uscire dall impianto fap-cat sono quelli che forniscono l energia necessaria,grazie alla loro temperatura,al turbo per poter produrre la potenza obiettivo che la ecu si prefigge in funzione di tutte le variabili presenti.
nessuno fino ad oggi è riuscito a emulare la stessa situazione con un tubo dritto,io e un meccanico di verona l abbiamo sperimentato su un tdi 170 fap con impianto completamente riprogettato e installato in supersprint e il risultato era il recovery.
per fare il lavoro sull elettronica utilizzo i damos e molte altre informazioni ma trovare tutte le informazioni necessarie per modificare il programma di gestione e le sue sicurezze non è per nulla semplice...e dopo molti esperimenti abbiamo deciso di lasciare il fap e cat perchè cmq l auto si può fare andare forte lo stesso e senza problemi.
ovviamente le ecu di tdi 140 e tdi 170 sono differenti perchè la prima è bosch edc16 e la seconda è siemens ppd1.
ciò che si può ottenere da una bosch è nettamente maggiore a ciò che si può ottenere da una siemense questo per tutte le informazioni a riguardo circolanti fra gli addetti ai lavori...e questo solo perchè siemens ha nascosto e sviluppato molto bene il proprio lavoro elettronico e di gestione.
il fap-cat si toglie meccanicamente ma la ecu andrà in recovery per la lettura di temp gas di scarico,valori di lambda e pressione allo scarico troppo differenti dal valore obiettivo e sicurezza.
Ultima modifica di carmageddon; 05-07-2008 alle 15:43 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
io avevo visto lo stavano studiando anche ad ATK...
peccato allora, speravo si fosse già riusciti a fare il passo avanti per toglierlo...
confermo maske..
in ATK stanno studiando la cosa del FAP, ad ora un A3 "170 test" gira...senza il FAP ed ogni tanto gli si accende la spia..ma non da recovery e la macchina continua ad andare bene :)
so che ora si impegneranno x non far nemmeno accendere la spia
Audi TT MK3 2.0 tdi Daytona Sline Sline FULL
