Modificare senza ricorrere al carrozzaio si può fare ben poco...non ho ben presente come sia il parafango della a3 ma al massimo si può limare la plastica interna oppure se c'è piegare verso l'alto il labbrino di rinforzo interno del parafango stesso..ma occhio alla vernice che si sfoglierà sicuramente..!:D
Audi A4 avant b6 2.5 V6 tdi quattro 180cv 6m sett'04.. Rns-e,bose,cd,18"old RS4,frigo,pelle,pack cromo,S.line exterior,oscuramento totale,tempomat,specchi e griglie S4,cupra lip
Grazie, sì in effetti non sembrano esserci tante alternative.. Ho visto che c'è una vite di fissaggio della plastica interna..penso sia proprio sta vite a strisciare per prima (ed a causare eventualmente i danni maggiori..)..
Se non ricordo male, nel topic che citavo prima l'utente aveva proprio modificato la vite..o quanto meno coperta..
Beh, coprendola credo che non risolvi nulla anzi peggiori la situazione perchè vai ad aumentare lo spessore. Togliendola invece vai ad eliminare quei 2 mm che potrebbero fare la differenza.
Però se metti i nuovi cerchi senza distanziali sei quasi a posto! Quasi tutti preferiscono un et 45 invece con et 42 sei qualcosina più in fuori.
Appena ho tempo da dedicare farò anch'io la modifica, credo senza tagliare o limare niente, perchè l'interno del passaruota c'è quella sorta di rivestimento che a detta del mio carrozziere scaldandolo si dovrebbe riuscire a modellare togliendo quegli spigolini che la rendono rigida e creano quel fastidioso dentino, molto meglio una forma arrotondata!!!!!
Se deciderai di provare prima di me buona modifica e fai foto al lavoro!
Grazie per i consigli! Ora aspetto i cerchi definitivi e se necessario faccio sta modifica!
Utente
per caso qualcuno ha foto o dettagli su come procedere per evitare che con cerchi da et42 tocchi?grazie mille
