sto controllando pazienta ancora un po e ti faccio sapere
i pezzi che hai sono giusti, ho gli stessi sulla mia, purtroppo non ti so aiutare sui collegamenti precisi da fare... L'unica differenza è che io ho il booster con la B finale al posto di quello con la C finale che hai tu, gli altri due sono identici
Ultima modifica di sprido; 19-05-2010 alle 00:42
ho trovato questo ma non con il tuo telaio comunque ho scelto un telaio del 2007 motore 2000CC.
http://img534.imageshack.us/img534/2506/boostera31.jpg
http://img180.imageshack.us/img180/3553/boostera32.jpg
le spiegazioni le trovi a DX della foto a cosa corrispondono i numeri
---------- Post added at 23.20.51 ---------- Previous post was at 23.06.47 ----------
ho trovato anche questi TV e booster i primi dovrebbero essere quelli senza TV
questi dovrebbero essere quelli che cerchi confrontali
http://img139.imageshack.us/img139/1484/tvtunera3.jpg
http://img341.imageshack.us/img341/3...oster1tva3.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/931/booster2tva3.jpg
penso che ti serva anche quello della radio ora vedo di recuperarlo poi lo posto
---------- Post added at 23.32.45 ---------- Previous post was at 23.20.51 ----------
questa è la continuazione
http://img215.imageshack.us/img215/4923/boostera33.jpg
http://img72.imageshack.us/img72/9430/boostera34.jpg
questo è tutto quello che ho trovato ma con il tuo telaio non mi faceva entrare boh forse c'è qualche numero sbagliato. Spero che con questi tu risolva altrimenti dovresti sentire qualcuno che ha l'Audi A3 con TV io purtroppo ho la A4 Avant del 2009
S@ndro
Ultima modifica di s@ndro; 18-05-2010 alle 23:39
Ecco una breve lista dell'occorrente per installare Tv Tuner Audi.
Oltre ad una A3 e all'RNS-E serve
-Tv Tuner: Meglio Hybrido-CAN codice 8J0 919 148 A/B/C (Viene aggiunta una lettera in base all'anno i produzione) è lo stesso del TT Questo costa nuovo più di 1000€!! Meglio reperirlo usato.
-Slitta/Supporto Tv Tuner: codice 8P0 919 892 + le 2 viti di fissaggio codice 8E0 035 413 A (Posizionato dietro il rivestimento baule lato SX)
-I Booster: 3 totali 8P4 035 225 B costo del nuovo circa 35€ (Montato in alto a SX dietro il rivestimento portellone); 8P4 035 225 E nuovo a circa 70€ (Montato in alto a DX); 8P4 035 225 A nuovo a circa 190€ (Montato in basso a SX)
-Relativi cablagi di connessione reperibili facilmente da Navistore:
Serie Cavi Booster Antenna TV Audi A3 8P/Sportback 2005> 59€; Cavo connessione Tv TunerCAN-Harness-Audi RNS-E 59€ (In entrami sono contenute le istruzioni di montaggio)
-Un buon Installatore/esperto di montaggio e attivazione tramite Vag
---------- Post added at 01.53.06 ---------- Previous post was at 01.47.21 ----------
Domani se ho tempo dò un'occhiata alle pagine e all'auto e vediamo un pò cosa si risolve
Ultima modifica di My Mady-My Audì; 19-05-2010 alle 01:49
Niente da fare. Non mi trovo con le connessione riportate negli schemi con i booster.
ciao
prova ad inserire le foto dei booster del TV tutto quello che hai acquistato che vuoi collegare
con ben visibile i contatti, senza vedere è difficile aiutarti infine butta giù uno schema di come lo hai collegato tu
prova a disegnarlo con Paint e poi lo inserisci come foto metti tutte le indicazioni e i rispettivi colori.
S@ndro
Ok ecco le foto:
Il pm con la descrizione di oggi pomeriggio ti è arrivato?
http://img18.imageshack.us/img18/1655/scan10003y.jpg
http://img576.imageshack.us/img576/3852/img0197k.jpg
http://img517.imageshack.us/img517/8940/img0194nf.jpg
si mi è arrivato il PM
---------- Post added at 13.27.23 ---------- Previous post was at 12.08.13 ----------
Ho trovato quello che cerchi ma come vedi ci sono varie annate e vari modelli di radio con e senza navi x questo ti ho chiesto di mettere le foto dei tuoi booster per il cavo giallo ho visto che va dal booster alla radio non ricordo quale modello di radio ma se ti serve dimmelo che lo ricerco.
se con queste non risolvi mi devi dare piu info tipo anno dell'auto modello di radio se hai il navi e tutto quello che hai installato tu tipo TV ecc ecc
http://img269.imageshack.us/img269/6...08anno2004.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/957...08anno2005.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/5...dio2genera.jpg
http://img708.imageshack.us/img708/9...r109parte1.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/210...r109parte2.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/6...r109parte3.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/4...sterr108pa.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/4...sterr108pa.jpg
Credo che con queste info tu risolva, oggi è venerdi forza che ci riesci a finire tutto come ti eri prefissato.
Fammi sapere Ok incrociamo le dita
S@ndro
Ultima modifica di s@ndro; 21-05-2010 alle 13:34
L'auto nasce con la chorus 2, quindi già il 2 Din. Successivamente Rns-E. Non ho provato i collegamenti per motii di tempo, il week-end se ne và tutto per il lavoro e forse se ne parla la settimana prossima.
Nel frattempo un'altro problema. L'amplificatore non và. Avro bruciato 10 fusibili. in corto non c'è nulla, l'impianto è ok.
Ciao
dunque ragioniamo un po
se ti salta il fusibile un motivo c'è beh anche piu di uno me ne vengono in mente 3
1°potresti avere messo dei fusibili non della portata adeguata del tuo amplificatore
ma avevi il vecchio di campione quindi difficile sbagliare.
2° se salta subito potresti avere un corto sull'alimentazione
ma anche qui presumo che hai battuto i cavi e controllati verso massa che non cia corto oh dispersione.
3° non ci resta altro che l'amplificatore puo essere che hai i finali in corto quindi max assorbimento.
