splendido il motivo N.2!!!!! complimenti!
sono in procinto di montare gli specchi. Grazie al "tradimento" di Perlupo, che preferisce passare le ferie in montagna con il figlio e la moglie piuttosto che smontarmi la macchina a ferragosto in un torrido pomeriggio Ligure, sarò costretto a fare il lavoro probabilmente questo fine settimana da solo! sigh!!!
Però mi sorge un dubbio di cui non trovo però traccia: il cablaggio che va dalla centralina alla rotella di regolazione degli specchi, sarà lo stesso? nel sito Americano con la guida non se ne fa menzione ... almeno non mi sembra. qualcuno ne sa qualcosa? magari qualche abile manovratore di ****.... grazie cari!!! il bello è che se anche saltasse fuori che serve un cavetto, che faccio? per venerdì non riuscirei comunque ad averlo .... vabbè, al limite rimanderò!
Il cablaggio che arriva al pulsante di regolazione presumo rimanga lo stesso, ho montanto l'interrutore che richiude gli specchi e il vag mi rileva tale funzione se giro la rotella verso il basso.
Io comunque ho appena ordinato 1 centralina con codice finale D sulla baia...speriamo funzioni.......
nerina
piccolo problemino. siccome questo sabato non posso fare la modifica, ieri sera stavo "studiando" la procedura per poi trovarmi preparato la prox settimana. La cosa più problematica sembra proprio la seconda operazione, cioè togliere la parte in plastica sotto la maniglia per poi smontare la manigllia stessa. si dice di inserire il cacciavite in un forellino sotto la maniglia e fare un'operazione che non sono riuscito a tradurre. Ho provato a farlo, ma non riesco. Probabilmente ho tradotto male dall'inglese. Qualcuno riesce a spiegarmi come fare questa semplice operazione? grazie
appena sostituita la centralina della portiera con una acquistata sulla baia con codice finale "D"
risultato?
FUNZIONA!!!
nerina
