Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: vibrazione in fase di manovra
    New entry
    Nov 2010
    Sondrio (SO)
    ML 450
    La vibrazione che senti in fase di partenza sotto sterzo è il differenziale Torsen non riesce a ripartire correttamente e rimane bloccato sul 50/50, io ho venduto un A6 4F 3.0 tdi per questo problema non la sopportavo più quella vibrazione. Con il nuovo torsen 60/40 dovrebbero aver risolto, fatemi sapere se anche le nuove S4 hanno questo difetto.
    Audi lover L'avatar di pacor
    Jun 2005
    Svizzera
    S4 Avant 3.0 V6 TFSI - A1 Sportback 1.4 185 cv S-Tronic
    Citazione Originariamente Scritto da edis74 Visualizza Messaggio
    ....fatemi sapere se anche le nuove S4 hanno questo difetto.
    La mia non soffre di queste vibrazioni.
    New entry
    Venezia (VE)
    audi S4 avant b7
    ce l'ho anch'io questa sensazione di differenziali che non ripartiscono con volante tuttogirato da fermo..è abbastanza fastidiosa la sensazione..
    ma è normale o è un problema..?
    Audi lover L'avatar di ciccoTS
    Feb 2009
    Trieste (TS)
    S4 Avant B8
    Nenache la mi lo fa. Mai sentito.
  6. #15
    New entry
    Nov 2010
    Sondrio (SO)
    ML 450
    Sulle B8 non dovrebbe più farlo siccome monta il Torsen tipo C 60/40 sulle B7, B6,B5 è perfettamente normale purtroppo chi più chi meno tutte soffrono di questo problema, comprese A6 e A8. l'Audi era a conoscenza del problema da diversi anni almeno dal 1996 ma hanno continuato a montare lo stesso differenziale problematico per più di 10 anni...io ho avuto 7 audi dal 1998 ad oggi ormai conosco bene il loro modo di lavorare..se ne sbattono i....però sono bellissime ed è quello che fa innamorare...
