Pagina 7 di 25 PrimaPrima 1234567891011121314151617 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 243
Discussione: La mia piccola " Lola" AUDI A3 1.8 T quattro year 2000
  1. #61
    Audi lover L'avatar di cico78
    May 2010
    Gorizia (GO)
    A3 L 1.8 Turbo Q
    Citazione Originariamente Scritto da CHECCOA3 Visualizza Messaggio
    tu cico hai in mente di acquistare il galletto?
    Sì,il galletto vallespluga sissssisì!
    Non voglio fare le cose di fretta,ma con testa e voglio essere sicuro di queelo che faccio,senza fare danni!!
    Ora ho acquistato il cavo vag per la diagnosi della vettuta,voglio capire perchè parte l'allarme senza motivo...poi la mappa ci sta tutta!!!
    Audi lover L'avatar di CHECCOA3
    A3 1.8T
    è si dai un passo alla volta....
  4. #63
    Jun 2010
    A3 1800t20 Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da cico78 Visualizza Messaggio
    Se è un banale "corto" elettrico non è detto che sul VAG-COM lo trovi. Tentar non nuoce cmq...
  5. #64
    May 2010
    Gorizia (GO)
    A3 L 1.8 Turbo Q
    Risultato vaggata:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 06A 906 032 AC
    Component: 1.8L R4/5VT 0004
    Coding: 05600
    Shop #: WSC 06435
    1 Fault Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 AG
    Component: ABS/EDS 20 IE CAN V009
    Coding: 13504
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820  ö8L
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 920 900 C
    Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
    Coding: 05144
    Shop #: WSC 00000
    ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0Y1359563
    Address 22 -------------------------------------------------------
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 862 257 G
    Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
    Coding: 13130
    Shop #: WSC 06435
    6 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    00991 - Interior Lights
    28-00 - Short to B+
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    00956 - Key 2
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 951 173
    Component: Innenraumueberw. D03
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    3 Faults Found:
    01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left
    35-00 - -
    01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left
    35-00 - -
    01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    Che vor di?
  6. #65
    Jun 2010
    A3 1800t20 Quattro
    Parecchie cose....
  7. #66
    May 2010
    Gorizia (GO)
    A3 L 1.8 Turbo Q
    nel dettaglio???si può risolvere???
    Ultima modifica di cico78; 25-06-2010 alle 20:20
  8. #67
    Jun 2010
    A3 1800t20 Quattro
    Vai un po con Google e cerca di capire le cose da controllare...
    Sul VAG trovi di tutto in rete....
    Metti i codici di errore e con pazienza scopri molte cose !
  9. #68
    Dec 2008
    Thanked: 26
    prova qui dal sito ufficiale
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
    ho visto di sfuggita qualche errore che hai trovato
  10. #69
    May 2010
    Gorizia (GO)
    A3 L 1.8 Turbo Q
    Predefinito okkk
    Citazione Originariamente Scritto da QuanSan Visualizza Messaggio
    Grazie mille!!Domani all'opera!!..o al cinema vediamo ;)
    Jun 2010
    A3 1800t20 Quattro
    A quel link trovi tutti i codici di errore.
    Poi PERCHE' saltano fuori e COME risolverli è spesso un altro discorso, per quello dicevo di armarti di pazienza e google.
    Fai anche il test del sottosistema ABS, se hai problemi sporadici all'Haldex come tantissime Quattro trovi lì gli errori...
