miscela olio - gasolio.......quindi tu notavi un consumo di olio? O era talmente leggero da risultare impercettibile?
sicuramente inpercettibile, in quanto non mi sono accorto di una dimiuzione significativa, domani la ritiro e vediamo se è stato risolto il problema.
Allora ritirata ieri, sostituito pompa tandem e per sicurezza anche le candelette, fatto il pieno in modo che se ci fosse traccie d'olio nel sebatoio, si diluissero al massimo, infine questa mattina è partita regolarmente e quindi credo di aver risolto il mio problema, aspetto qualche giorno per esserne certo.
Fortuna che era tutto in garanzia.
risolto?
fresco di mattinata, oggi dopo circa 24 di auto ferma, il problema si è ripresentato, mi tocca richiamare un officina, comunque a freddo prima ogni tanto strappava, credo colpa del gasolio, ora dopo il cambio della pompa ha smesso e l'auto e anche più lineare.
Purtroppo non restano che gli iniettori ...sgratt... sgratt... al massimo è tutto in garanzia ma non ho voglia di correre rischi e rimanere a piedi con la famiglia in vacanza...sgratt...sgratt...
anche a me la mattina con la prima accensione stenta tantissimo e se poi la spengo anche dopo pochi secondi va bene! boh....?????!!!!! se la tengo ferma 3o4 giorni so cavoli!!!
nel mio caso era proprio l'olio che si mischiava con il gasolio, arrivando a volte in combustione dava qualche leggero mancamento, questo conferma che sagli scarichi evevo un rigagnolo d'olio, una volta sostituita la pompa gli scarichi restano belli puliti.
purtroppo stesso identico problema, vediamo se riuescono a risolverlo...
io ho lo stesso problema ma con motore a benzina... (A3 1.8T)
che diamine può essere!?!??!
Accendete solo il quadro, aspettando che la spia delle candelette si spenga, spegnete il quadro, ri-girate la chiave e mettete in moto senza problemi. Capita anche a me che stenti ad accendersi.
