- Forum
- AUDI
- A6
- Ho Un Audi A6 del 2002 modello 03-04 con cambio automatico,ma e normale questo?
il mese di agosto dell'anno scorso o preso in una concessionaria di NApoli Un audi a6 del 2002 modello 2003-2004 e una 2.5 tdi v.6 163 con cambio automatico,
nulla avevo deciso di venderla o scambiarla.
comunque io non avevo portato mai una macchina con cambio atuomatico,quindi per me la mia era ed perfetta cioe quando accelereo non da il minimo problema,solo tipo quando sto nel traffico e scala marcia quando scala la marcia da dei piccoli strapi come se non sapesse in effetti se dovesse andare o la terza o la quarta quindi da questi strappi ma nulla di grave,quindi per me era tutto normale. perche per il resto ripeto non da il minimo problema!
comunque visto che la devo vendere e venuto un interessato a provato la macchina e ha detto che e venuto insieme ad un suo amico meccanico che gli ha detto che la mia audi ha il cambio rotto per questo fa questo rpobelema e in scalta da questi picoli straapi,ma ripeto non li da tra la sesta e la quinta ma solo tra quarta e terza o terza e seconda ma non sempre solo alcune volte.
Mi dite se a voi ha dato mai questi problemi?
se e ffettivamente il cambio e rotto?
e coem potrei risolvere il problema?
mi sembra un po' strano...se il cambio e' rotto, e' rotto...non cammina la macchina!magari puo' esserci qualche problema al massimo.
basta portala in audi e li tramite vag se ha qualcosa, dovrebbe venir fuori.
se no prova a cambiargli l'olio.
p.s. la tua ha la sesta marcia....?
ma hai una trazione anteriore o quattro??
NO e solo trazione anteriore non e quattro!
---------- Post added at 22.23.08 ---------- Previous post was at 22.21.21 ----------
ma io non ho mai portato un auto con cambio automatico questi strappi che da sono minimi quando scala di marcia tipo vedo tipo fa quarta terza terza quarta e da piccoli strappi,questo che la presa da me la portata da un suo meccanico e gli ha detto che e colpa del cambio si deve sostituire!
ma io non ne sono sicuro voi cosa mi dite!
cmq e trazione anteriore no quatrro.
---------- Post added at 22.27.05 ---------- Previous post was at 22.23.08 ----------
la mia si ha la sesta marcia! e qutomatico ce la P parcheggio,R retromarcia,D cambio automatico,E POI CE + E - CAMBIO SEQUENZIALE 6 MARCE.
---------- Post added at 22.42.54 ---------- Previous post was at 22.27.05 ----------
ALLORA LA MACCHINA E DEL 2002 MODELLO 2003.2004 E un audi a6 segna 97500 km,lo presa in una concessionaria di Napoli ad agosto e questo difetto me la sempre fatto ma non avendo mai portato una macchina con cambio automatico non capivo,ora che la sto vendendo o scambiando uno la provata la portato dal suo meccanico che ha detto che di motore e in perfette condizioni ma ha questo problema al cambio che potra rompersi completamente e rimanermi a piedi ed e solo da sostituire,ripeto strappa solo quando scala di marcia tipo quando accelero non fa nulla,quando scala nel traffico,tipo fa qurta terza terza quarta e da questi piccoli strappi.
cambio olio al cambio io non lo mai fatto,poiche gli ho fatto solo 5 mila km da quando lo preda ad agosto ed era stato cambiato olio motore,filtri e pasticche,pero questo qui che la portata dal suo meccanico dice che l'loio nel cambio e completamente pieno quindi secondo questo e il cambio che si deve sostiutire.
ma voi cosa mi dite?
---------- Post added at 22.43.50 ---------- Previous post was at 22.26.28 ----------
nono lo come si chiama il cambio ma ditemi cosa puo essere?
E MICA PER CASO HAI IL NUMEro di telefono?
e scusa in effetti quanto mi potrebeb venire a costare?
