Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: sostituita centralina luci confort,usata ,funziona tutto tranne il telecomando.AIUTO!
    Audi lover L'avatar di robertina68
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    A4 Avant B6 S-line '04
    Predefinito sostituita centralina luci confort,usata ,funziona tutto tranne il telecomando.AIUTO!
    Ciao a tutti ,o sostituita la centralina luci confort con un'altra usata ,mi funziona tutto tranne che il telecomando .vorrei sapere,se me la riescono a codificare con quallche programma ,o bisogna andare in concessionaria.Sulla centralina ,ci sono due codici a barre + altri codici.
    La programmazzione ,avviene tramite il cavo della diagnostica ,con centralina installata in macchina ho potrei andare con la scheda in mano ,e leggendo i dati (codice a barra e altro ),riescono a risalire la frequenza e tutta la sua storia.Qualcuno mi ha detto che in concessionaria sono un po restii ,in quanto tendono a vendere la loro ,e non sapendo la provenienza si corre il rischio ,che andandola ad interrogarla risulti su una macchina rubata,e non demolita.Come posso fare .Aiutatemi per favore.Grazie
    Audi lover L'avatar di cupitt
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    ho sentito già questa cosa, però mi pare che il telecomando si registra da solo, e ti ritorna a funzionare , dopo qualche decina di minuti inserito nel quadro..
    Audi lover L'avatar di zioaceto
    Nov 2009
    Catania (CT)
    A4 b7 avant 2006
    solitamente per ricodificare la chiave si procede nel eguente modo:
    inserisci la chiave, tieni premuto il pulsante di apertura porte per 5 sec. giri la chiave e continui a tenere premuto per altri 7 sec a quadro acceso, poi spegni il quadro e fai la stessa procedura per il pulsante di chiusura e apertura portellone.
    la stessa procedura si può utilizzare per l'apertura e la chiusura dei finestrini con i pulsanti premuti.
    ovvero inserisci la chiave nel quadro, tieni premuto il puls di apertura a quadro spento per 5 sec, accendi il quadro e contemporaneamente continui a tenere premuto il pulsante di apertura della chiave e tieni schiacciato il pulsante dell'apertura finestrino lato guida, tutto finchè il finestrino non si abbassa del tutto, stessa cosa la fai per la chiusura, ovviamente tenendo premuto il tasto del telecomando che chiude la macchina e contemporaneamente chiudi il fiestrino.
    buona forutna.
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    ma il quadro deve rimanere acceso !!!
    Audi lover L'avatar di EPROM1982
    Dec 2008
    Vibo Valentia (VV)
    Audi A4 B6 Avant
    Citazione Originariamente Scritto da robertina68 Visualizza Messaggio
    Si, deve rimanere acceso
    Mastaro Fans Club N° 141
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    Ok provo le due soluzioni ,e vi faccio sapere.Grazie
    Audi lover L'avatar di carmin72
    Caserta (CE)
    Audi A4 b6 1.9 TDI avant
    Ciao, a quale centralina ti riferisci??
    Hai avuto qlc problema con la vecchia centralina??
    aftermarket:-G.R.A.; rns-e, dvd-divx, SDS, V.I.M.,Hybrid tv "8J0; volante tre razze multif. (B7); fari xenon originali; specchio interno autoschermante con bussola e specchi esterni autoschermanti ribaltabili elettricamente; bluetooth "N";160 cv; cassetti sedili.
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    Fatto le due prove ma non funziona.Secondo la mia esperienza,queste procedure vanno fatte quando viene staccata la batteria ,o le presette della centralina.La centralina proveniente da un'altra macchina ,ha una frequenza ed un codice diverso.
    Rispondendo a carmin72,ho dovuto cambiare la centralina per un mio errore .Stavo collegando le luci sotto i piedi nella sua uscita dedicata,ed o fatto un piccolo corto.
    Ora non mi funzionano più le luci abitacolo aprendo le due porte posteriori.
    Apr 2010
    Salerno (SA)
    mi avete abbandonato...
    Mar 2009
    Catania (CT)
    a4 cabrio
    prova a chiedere a mastaro, vedi che ne pensa lui
