Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: opensky problema
    May 2010
    Taranto (TA)
    audi a2 1.4 tdi
    Predefinito opensky problema
    Intanto,come da new entry, saluto tutti i membri di questo interessante forum,avrei gia' un prblema da condividere con chi lo ha gia' avuto.
    il mio opensky quando lo apro,si apre da un lato e sento il rumore come quello quando arriva a fine corsa, chiaramente avendo timore di non poterlo piu' chiudere,lo richiudo accompagnandolo con la mano da sotto.
    secondo voi e' andato? cosa potrei fare?
    Utente Cancellato
    Sep 2008
    Ciao,potrebbero essere le guide dove scorre che sono sporche e quindi fa resistenza
    Apr 2009
    audi a3 8p
    Icon12 Aiuto tetto panoramico open sky
    Ciao, io invece ho il problema che il tetto non ri apre. il motore del tetto funziona. se provo a d aprirlo con la chiave manuale non si apre, la chiave gira a vuoto.
    Sono un amante del fai da te. qualcuno puo darmi delle indicazioni precise.
    Vi ringrazio in anticipo.
    Aiuto.....
    Audi lover L'avatar di FrAnZ88
    Oct 2009
    Cremona (CR)
    8PA deutsch bau
    molto probabilmente si sarà rotta la " trasmissione" ovvero qualche cinghia che trasmette il movimento del motore al tetto...è dura operare su di esso...io non so dove mettere mano...
    Apr 2009
    audi a3 8p
    nessuno puo aiutarmi??
    Jul 2010
    Carbonia-Iglesias (CI)
    Audi A2 1.4
    Citazione Originariamente Scritto da danygarg86 Visualizza Messaggio
    Aiuto.....
    Si devono essere usurati i cavi di comando o il pignone del motore, l'apertura manuale non serve a nulla perché va' ad agire sugli stessi elementi. Io ho appena fatto cambiare i cavi di comando e probabilmente dovrò cercare un'altro pignone, sto cercandolo presso i demolitori perchè in Audi dicono che bisogna comprare tutto il motore.
  8. Il seguente utente ringrazia rollotommasi per questo messaggio
    Crificus (06-09-2018)
  9. #7
    Apr 2009
    audi a3 8p
    Citazione Originariamente Scritto da rollotommasi Visualizza Messaggio
    ciao ma il pignone si trova nel motorino del tetto?
    dove hai trovato i cavi di comando e qunto li hai pagati?
  10. #8
    Apr 2009
    audi a3 8p
    ciao ho smmontato il cielo della mia a2, ho smontato il motore del tetto e sono sicurisssimo che funziona.
    1) con il motore smontato una delle due corde del tetto cammina normalmente tirandola con le mani, l'altra (quella di destra) l' ho tirata anche con la pinza ma non si smuove nemmeno di un centimetro?
    quanto ti hanno chiesto per sostituire le corde?
  11. #9
    May 2015
    A2
    Salve a tutti!!!ho da poco un A2 che ovviamente ha problemi col tetto,quando provo ad aprire si sente il motorino che va ma sembra che macini qualcosa e non apre,quindi credo abbia gli ingranaggi sgranati,per accedere al motore per verificare bisogna smontare tutto il cielo o smontando la plafoniera vi si accede e si riesce a lavorarci?vi ringrazio
  13. #10
    Sep 2017
    Avellino (AV)
    A2
    Io anche ho il motorino che va ma la cinghia destra sarà spezzata, hanno chiesto circa 500€, troppi...
