Grazie mille Sfelix!! Gentilissimo come sempre!!! Proprio quello che mi serviva ;-)
Confermo il codice che ha postato Sfelix, specifico che quello però è quello nero opaco, in alternativa puoi cercare quello che finisce con D al posto di V10, è nero lucido.
Però l'audi non lo fornisce più quindi lo dovresti cercare usato.
Salve ragazzi, sono dei giorni che perdo la testa nel leggere tutte le vostre modifiche ed i vostri commenti. Forse, soprattutto negli ultimi post, si è perso un po' di vista l'obiettivo del thread. Non sarebbe meglio mettere in evidenza, magari proprio in cima, tutte le guide dettagliate e definitive per le varie configurazioni di auto (con/senza MMI - Cambio auto/manuale - con/senza servotronic, ecc...)? Sarebbe fantastico avere la soluzione a portata di mano, non credete?
Io ho un'A5 2.0 TDI 170cv, S-line, MMI 3g High HDD, Servotronic, start/stop...qualcuno sarebbe così gentile da indirizzarmi sulla strada giusta per eseguire al meglio questa modifica?
E' inutile aggiungere che siete dei veri GENI!!! grazie
Per caso qualcuno al pin4 al posto del filo viola, ha trovato uno giallo e grigio?? Sono settimane che ci sto sbattendo ma sembra che su quel filo nn ne vuole sapere si ha sempre l'errore che non trova il tasto!!! Per caso qualcuno di voi e nella mia stessa situazione, ne ho montati a bizzeffe ma questo e' il primo con questo colore??? Consigli???
Presentazione della mia B8mobile
Nelle versioni più nuove cambia il colore. Adesso non ricordo bene quali ma so che ne esistono due versioni. La versione viola è nelle pre my2009 se ricordo bene
La mia è di fine 2010, se non ricordo male era viola e nessun problema, il giallo mi pare di averlo avuto al pin 2 (dove ho collegato il sensore luce e pioggia).
Possibile che nelle versioni più nuove abbiano cambiato l'ordine dei pin?
Dovrei controllare ma purtroppo non ho gli strumenti per adesso! Mi spiace! Se nessuno risponde prima mandami un messaggio!
Questa e' una 2011 e al posto del viola al pin4 ho trovato giallo/grigio, ho l'impressione che qui hanno cambiato i pin, ecco perche nn va!!!
Io mi ricordo che il Pin cambiava colore ma non di funzione. Infatti ne ho fatti parecchi e quando il colore cambiava non me ne sono mai preoccupato.
Grazie caro, forse ho scoperto il problema.....e' il pin dell'alimentazione, purtroppo su alcune manca l'astina metallica negli ultimi 2 pin perche' piu' corta, bisogna ponticellarla per allungarla. Pensavo che era influente prendendola da un altro pin.
Allego la foto gia' postata in precedenza per rendere l'idea!!
Non appena avro' modo di risistemarla, daro' conferma!!!
