Pagina 109 di 115 PrimaPrima ... 95999100101102103104105106107108109110111112113114115 UltimaUltima
Risultati da 1,081 a 1,090 di 1147
Discussione: aggiunto AUDI DRIVE SELECT su A4 B8 2.0 TDI!!
  1. #1081
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Puoi tranquillamente prenderla da un'altra posizione l'alimentazione ;)
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Audi A4 2.0 TFSI quattro
    Ah si non avevo pensato a dirtelo!! Su gli ultimi pin infatti manca l'alimentazione...anche io ho dovuto ponticellarla! !!
    Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  4. #1083
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da pitty Visualizza Messaggio
    Infatti l'ho presa da un altra posizione ma ottengo l'errore che non trova il tasto!!! Il problema e' proprio li!! Forse la 09 fa un controllo di tensione dei 12v in meno e tira fuori l'errore!!!
    Presentazione della mia B8mobile
  5. #1084
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Mmmm questo dubito...ponticellando dall'alimentazione che copre i 5-6 fusibili prima dubito che la 09 possa capire che li hai attaccato il pulsante
  6. #1085
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Predefinito aggiunto AUDI DRIVE SELECT su A4 B8 2.0 TDI!!
    Citazione Originariamente Scritto da GiulioTFSI Visualizza Messaggio
    Il problema e' che non l'ho presa da quella centrale color nocciola ma dalla prima quella nera !!!
  7. #1086
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    La prima, quella nera è sotto quadro... Mi pare che l'Ads non debba esserlo, e che voglia la tensione sempre .... Mi pare... Io la collego sempre lato guida....
  8. #1087
    Nov 2013
    Thanked: 25
    Firenze (FI)
    Però in teoria se il problema fosse quello, una volta accesa la macchina e levato l'errore dovrebbe funzionare tutto....no?
    Perdonate un piccolo OT: nella foto postata da sfelix il connettore all'estrema destra coperto è quello della rete can con tutti i ponticelli....ma mi stavo chiedendo come mai è stato messo lì questo connettore, in una posizione facilmente accessibile, invece di fare collegamenti diretti a giro per l'auto?
    Forse per facilitare la verifica del funzionamento dei vari cavi nel caso non funzioni qualcosa?
  9. #1088
    Ospite
    Ciao scusate l'O.T..... Poi capirete!!!
  10. #1089
    Audi lover L'avatar di MarioA4
    Dec 2014
    Thanked: 16
    Potenza (PZ)
    Audi A4 Avant
    Sfelix ancora con sto ads!!
    Inviato dal mio Note 4
    Feb 2016
    Treviso (TV)
    A4 b8 berlina 2008 2.0tdi 143cv
    Buona sera a tutti vorrei chiedere se qualcuno potrebbe indicarmi i passaggi da fare con il VAG per fare le modifiche senza aggiungere fisicamente i pulsanti ADS!! Ah ho la versione col navigatore !! Grazie a tutti
