La mia che posso attivare solo il motore , della procedura via vag modifico solo quella del byte 8 relativa al mototre ?Questa la procedura :
Andare Menu segreto e selezionale ”Car” “CarMenuOperation” e modificare il valore di “Carima” da 0 a 5
- Riavviare MMI
[09 – Elect Centr]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Byte 7, Bit 5 Cambia 0-1
Byte 8, bit 2, cambiare 0-1 (Display Engine in MMI)
Byte 8, bit 3, cambiare 0-1 (Display sterzo in MMI)
Byte 8, bit 4, cambiare 0-1 (Display Sospensione in MMI)
Byte 8, bit 5, cambiare 0-1 (Display Sport Diff in MMI)
Byte 17 Bit 7 Cambia 0-1
Per auto senza dispositivi (Servotronic, Differenziale Sportivo, Ammortizzatori Regolabili, etc etc) è consigliabile impostare il byte [08] per il motore o motore/cambio in caso di presenza di cambio multitronic
Con cambio Automatico Byte 08 [03]:
Byte 8, bit 0, cambiare 0-1 (Display Motore/cambio in MMI)
Byte 8, bit 1, cambiare 0-1 (Display Motore/cambio in MMI)
Con Cambio manuale Byte 08 [02]:
Byte 8, bit 2, cambiare 0-1 (Display Motore in MMI)
Cioe' quello che non ho capito per avere una risposta piu pronta dell acceleratore serve cambiare il tasto ? La mia non ha il navi ?
Ultima modifica di Ale-S3; 13-11-2012 alle 19:43
se cambi il tasto la differenza si sente di più rispetto alla modifica fatta solo con il VAG nella 09
Ok ma nello schermo si attiva la funzione anche senza il tasto ?
si...puoi fare la modifica solo a "video" ma non è come installare il tasto: io ho messo entrambe ma con il tasto si sente di più.
Adesso provo a fare la codifica dal vag , sicuramente la risposta dell acceleratore sara' migliore rispetto ad adesso .
tasti arrivati, settimana prossima monto il tutto....voglio sentire la differenza!
Ciao, ho letto tutto ma sono un po' in confusione.
Ho A4 Allroad 2.0 TFSI S-Tronic senza navi, posso abilitare questo menu? Di cosa ho bisogno?
Cmq ho controllato , nella mia senza navi , nel bye7 c e'solo il bit 4 e 5 e nel byte 8 il bit 3 . Quando nella procedura scivete :
Per quanti ruguarda le versioni senza navi, cambio meccanico e servotronic, le codifiche da fare sono le seguenti:
nel modulo 09 => coding => byte 7 bit 5=1
=> byte 8 bit 0,1,2=1
poi, se si vuole che all'accensione della vettura il settaggio impostato per default non sia "auto" bisogna:
nel modulo 09 => security access => 20113 (almeno nel mio caso, ma penso sia uguale per tutti)
=> adaptation => channel 63-64-65-66: se=1 per default parte in "comfort"
se=2 per default parte in "auto"
se=3 per default parte in "dynamic"
ma cambiare il bit del byte 7 con 1 , coisa vuol dire che devo selezionarlo ?
Ultima modifica di Ale-S3; 15-11-2012 alle 18:59
allora sono andato a ritirare i pulsanti in audi,dato che c'ero ho chiesto pagando se era possibile l'installazione dei pulsanti,in piu'gli ho anche dato la guida di come installare tutto.....morale sono andato a ritirare la macchina il lavoro non e'stato eseguito...mi ha detto che si sono collegati in audi e questa modifica se fatta puo'dare problemi in caso di incidente che gli airbag non si aprono,secondo voi e possibile?
