Pagina 16 di 115 PrimaPrima ... 6789101112131415161718192021222324252666 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 1147
Discussione: aggiunto AUDI DRIVE SELECT su A4 B8 2.0 TDI!!
  1. #151
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    Ragazziiii....uffaaaaaaa io sono in smania....domani dovrei ricevere da plujet (ps mi sono già fatto il cablaggio...la spinetta dell'ADS è come quella del sensore pioggia...e il tasto lo ho comprato dove mi hai detto...)la mascherina intorno al cambio...cavoli mi manca solo il tasto e ora smanioooooooooooooooooo
    ---------- Post added at 21.25.49 ---------- Previous post was at 21.16.07 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da michele fagotto Visualizza Messaggio
    allora sono andato a ritirare i pulsanti in audi,dato che c'ero ho chiesto pagando se era possibile l'installazione dei pulsanti,in piu'gli ho anche dato la guida di come installare tutto.....morale sono andato a ritirare la macchina il lavoro non e'stato eseguito...mi ha detto che si sono collegati in audi e questa modifica se fatta puo'dare problemi in caso di incidente che gli airbag non si aprono,secondo voi e possibile?
    Allora? come va il post modifica?
    Audi lover L'avatar di michele fagotto
    Jun 2009
    audi a6 c8 avant Sline 40 tdi
    Citazione Originariamente Scritto da tturbo Visualizza Messaggio
    sabato provo a montare il tutto!
  4. #153
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Citazione Originariamente Scritto da Ale-S3 Visualizza Messaggio
    Cmq ho controllato , nella mia senza navi , nel bye7 c e'solo il bit 4 e 5 e nel byte 8 il bit 3 . Quando nella procedura scivete :
    Per quanti ruguarda le versioni senza navi, cambio meccanico e servotronic, le codifiche da fare sono le seguenti:
    nel modulo 09 => coding => byte 7 bit 5=1
    => byte 8 bit 0,1,2=1
    poi, se si vuole che all'accensione della vettura il settaggio impostato per default non sia "auto" bisogna:
    nel modulo 09 => security access => 20113 (almeno nel mio caso, ma penso sia uguale per tutti)
    => adaptation => channel 63-64-65-66: se=1 per default parte in "comfort"
    se=2 per default parte in "auto"
    se=3 per default parte in "dynamic"
    ma cambiare il bit del byte 7 con 1 , coisa vuol dire che devo selezionarlo ?
    allora...se i BIT non sono selezionabili o usi il LONG CODING HELPER (lo trovi dopo che fai il coding e ti permette di vedere tutti i bit e di conseguenza abilitarli (ovviamente li troverai senza descrizione) oppure inserisci tu manualmente nel BYTE i BIT che ti servono, ricordando che si parte da destra verso sinistra e che il primo BIT è zero. Esempio:
    se il tuo byte 8 è fatto così 0001000 (con solo attivato il bit 3) allora lo puoi modificare così 0001111 (dove sono attivi i bit 0,1,2,3)
    chiaro??
    consiglio comunque sempre di salvare le codifiche originali e poi modificarle perchè qualora succedesse qualcosa si può tornare indietro altrimenti...so cavoli amari!!!
    quando mi scrivi: "ma cambiare il bit del byte 7 con 1 , coisa vuol dire che devo selezionarlo ?" = esatto,lo devi spuntare
    ---------- Post added at 23.31.42 ---------- Previous post was at 23.29.30 ----------
    ...ma figurati se te lo fanno, non sanno nemmeno loro da dove partire....poi questa degli airbag mi piace propio: cosa centrano i sistemi di sicurezza con la modalità guida non lo capisco....il tasto ADS esce di serie su molte vetture con 2G e 3G...quindi queste vetture hanno gli airbag che non si aprono????mmmmhhhhh!!!![COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 23.32.54 ---------- Previous post was at 23.31.42 ----------
    ---------- Post added at 23.34.01 ---------- Previous post was at 23.32.54 ----------
    ..voglio vedere le foto....soprattutto della mia vecchia consolle
  5. #154
    Audi lover L'avatar di Ale-S3
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A4 AVANT 2.0 TDI 194 cv .
    Quindi :
    [09 – Elect Centr]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Byte 7, Bit 5 Cambia 0-1
    Byte 8, bit 2, cambiare 0-1 (Display Engine in MMI)
    Quindi sulla mia manuale senza nessun optional come sterzo , e ammortizzatore cambio solo questi due byte ?
    Poi per andare nel menu segreto , quest ultimo va attivato prima , oppure c e' gia istallato sulla macchina ?
  6. #155
    Jan 2011
    Thanked: 50
    esatto...
    Poi per andare nel menu segreto , quest ultimo va attivato prima , oppure c e' gia istallato sulla macchina ?[/QUOTE]
    il menù segreto lo attivi solo per MMI 3G e 3G Hd...tu non dovresti aver problemi, dovrebbe visualizzarsi l'opzione Audi Drive Select nel CAR.
  7. #156
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Quindi la mia che non hai il navi non devo attivarlo , lo vedo nello schermo ?
    Ultima modifica di Ale-S3; 17-11-2012 alle 22:31
  8. #157
    Thanked: 15
    Massa-Carrara (MS)
    Ho provato a fare la codifica , il byte 7 che originale e' 01 , segnando il bit diventa 21 , il byte 8 , nel bit 2 ( l unico ) originale e' 01 , ma mi da le sopensioni elettriche non la voce dispaly engine in mmi . Inoltre nel byte 23 non c e' la voce advanced confort menu . ???
  9. #158
    Jun 2009
    mi sono chiesto pure io cosa cosa centrano gli airbag con il sistema ''ads''!!!
  10. #159
    Mar 2011
    Reggio Emilia (RE)
    Q5 FY 40TDI
    Purtroppo come in tutti i settori e attività il parlare per dare aria ai denti è praticamente sport nazionale nelle maggior parte dei casi......
    Domani con la fresetta in mano scavo la plancia...dalla Germania mi hanno comunicato che è stato spedito il tasto...uff non resisto più..........
    Jun 2009
    io domani lo monto!
