Chi mi da qualche info sulla codifica ?
centrale 09 – Byte 7 (bit da 0 a 1) Byte 8 (bit 2 da 0 a 1) Byte 17 (bit 7 da 0 a 1) Byte 19 (bit 6 da 0 a 1)
questo è quello che ho trovato..ma non lo ho ancora montato..prova così...
Provo , anche se la mia e' manuale ?Cioe non modifico i bit dei vari byte , ma cambio il long coding helper direttamente ?
vai lo stesso anche se è manuale.....modificare i bit dei vary bite lo fai solo tramite long coding helper....se non riesci a visualizzare i bit perchè sono nascosti, o li modifichi manualmente (cosa più delicata) oppure in alto alla finestra del long coding helper c'è una voce chiamata ABOUT L CODE o L CODE 2 (non ricordo bene) che ti permette di visualizzare tutti i bit che vuoi.
una volta fatte le modifiche, copi la nuova stringa che il VCDS ti da nel campo del nuovo long coding e vai....dovreppe poi essere tutto ok.
ecco qua pulsanti installati.
Uploaded with ImageShack.us
Allora l'effetto si sente?io in attesa dei tasti ho modificato lo sterzo da LC,e devo dire che finalmente in DINAMIC lo sento piu solido e mi da piu sicurezza..aspetto la maledetta pulsantieraaa..
Si per quanto riguarda il cambio..io se prima mettevo in s lo sterzo non cambiava...son curioso di provare anche il motore in DINAMIC..ma aspetto il tasto per farlo....
Ho provato a cambiare i byte come scritto sopra sulla mia con cambio manuale e senza navi , ma la centralina 09 dopo da questo errore :
1 Fault Found:
03207 - Charisma Switch Module
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: ........ km
Time Indication: 0
Date: 2012.11.20
Time: 12:52:00
