Pagina 4 di 115 PrimaPrima 123456789101112131454104 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 1147
Discussione: aggiunto AUDI DRIVE SELECT su A4 B8 2.0 TDI!!
  1. #31
    Apr 2010
    Savona (SV)
    AUDI A4 2.0 TDI 143 CV MULTITRONIC 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Il Signor Zetec Visualizza Messaggio
    hai fatto le codifiche come ho scritto nel byte 7 e 5??
    ciao
    Ciao, ho fatto modifica al byte 7 e al byte 8. Nel byte 5 non ho fatto niente, cosa devo modificare al byte 5 ???
    Audi S3 8L 210 cv - Audi A4 B8 143cv
    Citazione Originariamente Scritto da miscio Visualizza Messaggio
    scusa nella fretta ho sbagliato io...i byte interessati sono il 7 (bit 5) e l'8. Nel mio caso, senza la codifica, l'interruttore non si accendeva e non commutava tra le varie posizioni. Il long coding viene accettato? hai errori nel modulo 09 dopo la codifica?
    The only S3 8L in the world with S3 8P cluster? Probably yes ... IL SIGNOR ZETEC
  4. #33
    Apr 2010
    Savona (SV)
    ciao
    Ok allora la codifica e' giusta Byte 7 bit 5 e poi byte 8. Gli errori che mi da il vag. Sono modulo 9. Swith charisma. Solo questo. Pensi che sia l' interruttore fulminato ??? CNQ grazie per la tua collaborazione
  5. #34
    hai problemi al collegamento dell'interruttore o all'interruttore stesso: la centralina non lo rileva o per problemi di collegamento (positivo sottoquadro? massa? collegamento al modulo 09?) o per l'interruttore stesso...
  6. #35
    Apr 2010
    Savona (SV)
    Con il tester ho provato a verificare la tensione dei fili collegati all'interruttore ...........massa Ok positivo permanente OK positivo al modulo 09 OK anche senza chiave inserita
    Il filo al modulo 09 l'ho collegato staccando il connettore dalla centralina e ho rubato la corrente al filo colore lilla collegato al PIN 4 del connettore stesso, dovrebbe essere giusto !! mi dā conferma anche il fatto della corrente con il tester, che penso voglia dire che la codifica sia giusta, per me rimane solo l'interruttore difettoso.
  7. #36
    Apr 2010
    Savona (SV)
    Ciao zetec, una domanda,,,,ma nella tua macchina nel modulo 09 sotto il cruscotto avevi nel pin t16f/4 il posto vuoto nel connettore oppure un filo di colore viola ????
    Io ho un filo di colore viola al pin 4 e ci ho agganciato un filo crimpato che vā all'interruttore.
    Fammi sapere grazie
    ---------- Post added at 23.50.28 ---------- Previous post was at 23.49.18 ----------
    Scusa t16b/4
  8. #37
    Fammi sapere grazie
    Scusa t16b/4
    un filo giā c'era, ma non ricordo il colore, ne ho qui e l s a per poter verificare il colore.
    Comunque č il cavo al pin 4 del connettore C in questa descrizione
    http://www.audi-portal.com/en/diagno...u_12192.html#1
  9. #38
    Apr 2010
    Savona (SV)
    Corrispondono tutti i collegamenti, quidi rimane solo che devo fare una diversa codifica visto che ho il multironic, il pulsante ho avuto la possibilitā di provarne due e nessuno funziona, escludo di conseguenza che siano tutti e due guasti ::))
    Questo Mod non mi riesce e in rete non trovo informazioni......grazie cmq ZETEC
  10. #39
    figurati, prova a vedere anche qui:
    http://www.audizine.com/forum/showth...efault-setting
    Nov 2009
    Treviso (TV)
    Audi a4 avant b8
    nessuno sa dove trovare la plancia con i pulsanti? sulla baya nulla da fare da parecchio..
    Mastaro Fans Club socio N°119
