Pagina 6 di 115 PrimaPrima 1234567891011121314151656106 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 1147
Discussione: aggiunto AUDI DRIVE SELECT su A4 B8 2.0 TDI!!
  1. #51
    Audi lover L'avatar di Brizio83
    Aug 2010
    Thanked: 8
    Latina (LT)
    ALFA 147 1.9JTDM
    Qui si dovrebbe vedere come sono posizionati
    Uploaded with ImageShack.us
    LA MIA EX BESTIOLINA
    A4 MY2010 ADVANCED 2.0 TDI MULTITRONIC 143CV
    Audi lover L'avatar di michele fagotto
    Jun 2009
    audi a6 c8 avant Sline 40 tdi
    brizio tu sei riuscito ad attivarlo?
  4. #53
    Aug 2010
    Thanked: 8
    Latina (LT)
    ALFA 147 1.9JTDM
    Citazione Originariamente Scritto da michele fagotto Visualizza Messaggio
    Sto acquistando il tutto per i sensori anteriori ed ero intenzionato a prendere anche i tasti per l'audi drive select..
    poi sceglierò un'anima da torturare per farmi spiegare tutte le codifiche da fare
  5. #54
    Jun 2009
    ok capisco...vorrei fare la modifica ma prima di prendere i tasti vorrei provarla dato che ho mmi 2g con navi,ho letto che si puo'impostare anche senza i tasti
  6. #55
    Aug 2010
    Thanked: 8
    Latina (LT)
    ALFA 147 1.9JTDM
    in teoria si.. eccolo qua:
    Attivazione Audi Drive Select individuale
    - Andare Menu segreto e selezionale ”Car”  “Cardevicelist” e abilitare “Carisma”
    - Andare Menu segreto e selezionale ”Car”  “CarMenuOperation” e modificare il valore di “Carima” da 0 a 5
    - Riavviare MMI
    [09 – Elect Centr]
    [Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
    Byte 7, Bit 5 Cambia 0-1
    Byte 8, bit 2, cambiare 0-1 (Display Engine in MMI)
    Byte 8, bit 3, cambiare 0-1 (Display sterzo in MMI)
    Byte 8, bit 4, cambiare 0-1 (Display Sospensione in MMI)
    Byte 8, bit 5, cambiare 0-1 (Display Sport Diff in MMI)
    Byte 17 Bit 7 Cambia 0-1
    Per auto senza dispositivi (Servotronic, Differenziale Sportivo, Ammortizzatori Regolabili, etc etc) è consigliabile impostare il byte [08] per il motore o motore/cambio in caso di presenza di cambio multitronic
    Con cambio Automatico Byte 08 [03]:
    Byte 8, bit 0, cambiare 0-1 (Display Motore/cambio in MMI)
    Byte 8, bit 1, cambiare 0-1 (Display Motore/cambio in MMI)
    Con Cambio manuale Byte 08 [02]:
    Byte 8, bit 2, cambiare 0-1 (Display Motore in MMI)
  7. #56
    Jun 2009
    io ho il cambio automatico provero'!
  8. #57
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    raga io pomeriggio ordino tutto!!!
  9. #58
    Aug 2010
    Thanked: 8
    Latina (LT)
    ALFA 147 1.9JTDM
    Citazione Originariamente Scritto da pitty Visualizza Messaggio
    Ma quali sono i cavi da prendere per collegare i pulsanti?
  10. #59
    Jun 2009
    Selettore Drive Select: 8K1 959 673 E V10
    Interruttore ESP posizione DX: 8K2 959 674 V10
    Connettore per interruttore Audi Drive Select: 1C0 973 119 B
    Spinette con cavo occorrono 2 confezioni: 000 979 009 E
    Costo totale circa 75€
    Occorre smontare il caricatore cd in plancia o l'unità di navigazione in plancia per gli MMI 3g e la copertura sottoplancia lato guida.
    Si procede predisponendo un cablaggio di lunghezza sufficiente ad arrivare dalla console centrale fino alla centralina confort situata sotto il cruscotto lato guida.
    I pin del connettore vanno così collegati:
    Pin1: Positivo permanente
    Pin2: Centralina confort connettore "C" 16 poli - pin n.4
    Pin3: Negativo
    Ultima modifica di michele fagotto; 17-04-2012 alle 15:06
    Aug 2010
    Thanked: 8
    Latina (LT)
    ALFA 147 1.9JTDM
    Pin3: Negativo
    Quando fate così vi LOVVO
