Pagina 63 di 115 PrimaPrima ... 13535455565758596061626364656667686970717273113 ... UltimaUltima
Risultati da 621 a 630 di 1147
Discussione: aggiunto AUDI DRIVE SELECT su A4 B8 2.0 TDI!!
  1. #621
    New entry L'avatar di LUCAS
    Jul 2009
    Mantova (MN)
    Audi A4 Avant B8
    Ciao a tutti.
    Ho attivato ADS sulla mia audi a4 del 2009 con mmi 2g, multitronic e servotronic.
    Chiedo a voi se è normale che sul display dell'mmi veda solo lo sterzo e il motore.
    La voce cambio non si vede, è integrata nella voce motore?
    Grazie a tutti
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    si, è normale
  4. #623
    Jul 2009
    Mantova (MN)
    Audi A4 Avant B8
    Ok grazie.
  5. #624
    Apr 2009
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B8 2.0 TDI
    Giggio (o chi può saperlo) mi spieghi a cosa serve questa codifica:
    Centralina [09] -> byte 11 portare il bit 7 a 1 (se sul Vcds, non ci sono specificate le caselle, si deve per forza scrivere nel numero binario alla prima cifra verso sinistra 1).
  6. #625
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Predefinito aggiunto AUDI DRIVE SELECT su A4 B8 2.0 TDI!!
    Per codificare l'ads si interviene sulla 09 ma sui byte 7-8-17 e la 19 per cambiare la lucetta, mal'11 che dici tu non so a cosa ti riferisci??
    Ultima modifica di sfelix; 09-02-2014 alle 23:06
    Presentazione della mia B8mobile
  7. #626
    Apr 2009
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B8 2.0 TDI
    Trovato in questa guida di Giggio http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=drive+select primo post alla fine.
  8. #627
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da Tucano Visualizza Messaggio
    Serve per impostare lo sterzo. Le facelift hanno una gestione dell'ADS completamente diversa dalle precedenti. La regolazione dello sterzo (trattandosi di servosterzo elettronico) avviene da quel Byte, insieme alla codifica sulla centralina dello sterzo.
  9. #628
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Sorry Tucano non sapevo che hai una facelift.
  10. #629
    Apr 2009
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B8 2.0 TDI
    Grazie Giggio, per caso ti risulta che nella cent 44 oltre ad attivare audi drive select, devi anche deselezionare il bit 4 nel byte 00 (letto su audienthusiasts..) ?
    C'è anche scritto che dopo aver disabilitato questo bit 4 che riguarda il Driver Steering Recommendation (DSR) la centralina genera un errore, ti risulta?
    Io non lo vorrei disabilitare
    Ultima modifica di Tucano; 09-02-2014 alle 23:44
    Ospite
    Allora, lì ci sono diverse teorie. Io non disabilitato il bit 4 del byte 0, perchè credo che con l'aggiornamento della centralina, non sia più necessario. In realtà ho sentito la differenza già così e mi sono fermato, senza far uscire fuori errori. Su MotorTalk, attualmente dicono di non deselezionare il bit 4, però se vuoi provare...
