Ciao ragazzi finalmente mi è arrivato tutto il materiale per il retrofit.....ho capito tutto sembra una sciocchezza ma......non so come togliere la cuffia del cambio e la plancia delle marce....che sfigato che sono :((( chi me lo spiega?
stevieray, e' molto semplice impugna bene con la mano destra la parte in pelle tra il cambio e la cornice argentata e tira, vedrai che se ne viene, ti consiglio di togliere anche tutto il blocco dell'aria condizionata, perche' ci sono dei cancetti che si incastrano sotto!!!
Ultima modifica di sfelix; 11-05-2014 alle 02:34
Presentazione della mia B8mobile
Oggi ho fatto la prova a tirare la cuffia in pelle ma non viene via e a forzare di più ho paura di fare danni.... e poi è proprio necessario togliere il blocco dell aria condizionata?
Dovresti togliere prima l'interno, togli la retina argentata e poi il resto!
Ti consiglio di tirare anche il blocco dell'aria condizionata per i cancetti anteriori, usa una chiavetta piccola esagonale ci sono i buchini laterali basta tirarlo e viene fuori!
Stai attento alla modanatura argentata metti un panno sotto altrimenti quando toglierai tutto corri il rischio di graffiarla!!!
Ultima modifica di sfelix; 11-05-2014 alle 15:29
Il cambio si toglie infilando una spatolina di plastica tra la cornice cromata e la console e facendo leva piano piano. Viene via bene. Basta sollevare la pelle, la leva lasciala li. Il clima ha due buchi sotto se infili le dita li seti. Infilaci una chiave ad uncino e tiri.
E la plancia del cambio? (La plastica dove ci sono i pulsanti start e stopo esp e freno a mano?
Sempre spatolina di plastica, fai un po leva con le dovute cautele, è ad incastro
Anche io devo fare la modifica appena mi arriva la plancia con il buco per il tasto!
Ma mi sa che il tasto lo faccio montare in qualche officina...non me la sento di cimentarmi...pauraaaa
Io la plancia l'ho tolta infilandoci una mano dentro e sillevandola. Prima dalla parte del bracciolo. Se scaldi col phon le probabilità di rompere i ganci sono molto basse.
