Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Posizione sedile
    Audi lover L'avatar di clAudi
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Predefinito Posizione sedile
    Volevo chiedervi un vostro parere sul posizionamento del sedile di guida, visto che a volte mi viene difficile trovare un giusto compromesso.
    In pratica, quello che mi "preoccupa" è che essendo non bassino ed avendo l'altezza del sedile qualche scatto da terra, le ginocchia sono praticamente al vento (non toccano il sedile), e questo comporta un non totale rilassamento delle gambe che si traduce in uno stress dopo qualche ora di tornanti o strade di montagna (perchè alle curve le devi "tenere" ferme). Diciamo che più che altro è quella di sinistra.
    Rimedierei o alzando il sedile (seduta da suv) o allontanandomi troppo dal volante, e comunque in questo caso mi verrebbe difficile premere a fondo la frizione.
    Ho visto auto molto sportive avere un cuscinetto un po sollevato dove appoggiare le gambe per intero.
    Le vostre soluzioni / abitudini?
    Audi lover L'avatar di iLele7
    May 2010
    A3 Sportback
    io lo tengo tutto basso, non avanti ma normale, cioè che la gamba non sia tesa ne troppo piegata, COMODA... volante tutto basso e schiacciato all indentro....
    Questa la mia posizione di guida...
    dimenticavo, schienale non teso ma neanche sdraiato, una via di mezzo in tutto !!! :)
    Jun 2008
    S3 8L '01
    se il problema è la gamba sinistra la cosa è semplice:
    tieni il piede sul passaruota sinistro, come bisognerebbe sempre fare quando non si usa la frizione..
    Jun 2009
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A4
    Citazione Originariamente Scritto da TIA 88 Visualizza Messaggio
    Questo non risolve il fatto che la gamba all'altezza del ginocchio, non poggia. ma magari è normale...
    Accelerando da 0 a 100 Km/h, il pick-up di Chuck Norris tocca punte di 200 Km/h
    Audi lover L'avatar di adriA6
    Oct 2010
    audi a6 4G 2.0 TDI AVANT S TRONIC
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    poi è tutto soggettivo
    Ultima modifica di adriA6; 09-10-2010 alle 00:46
    Audi lover L'avatar di GRS3
    Parma (PR)
    S3 1.8 Turbo
    minor peso del volante cosa vorrà dire?
    Audi lover L'avatar di runk
    May 2009
    Catania (CT)
    A3 S-Line 1.9 "2009"
    Io ho impostato il sedile della mia al max degli scatti in verticale verso il basso...praticamente più basso possibile....poi ho reclinato lo schienale quasi verticale e poi giusto qualche scatto avanti.
    per regolare la posizione in orizzontale faccio così: premo a fondo la frizione ---> la mia gamba sinistra non deve stirarsi tutta, bensì deve rimanere un certo angolo superiore ai 100° tra piede e coscia.
    Lo schienale non deve essere per forza verticale, si consiglia così ma è solo per un motivo: analogamente alle gambe, anche le braccia nel loro movimento a destra e sinistra devono mantenere un certo angolo e quindi MAI STIRARSI DEL TUTTO, questo perchè in questo modo si ha ancora forza sui bicipiti e tricipiti che mantengono contratto il muscolo e non rilassato.
    Chi guida stirando braccia e gambe non ha capito niente della guida, e non mi riferisco solo a quella sportiva, bensì anche a quella SICURA!
    ciauzzzzzzzz
    Audi lover L'avatar di signo28
    Savona (SV)
    S3 sportback stronic
    gomiti e gambe flesse e stando attaccati al sedile con le spalle il volante deve essere all'altezza del polso con il braccio disteso sopra il volante
    Mar 2013
    audi a4
    io sono alto 195 cm e con tutte le audi ho avuto problemi di posizione visto che le audi hanno la seduta bassa.ho semi risolto alzando parecchio il sedile simulando così una seduta tipo suv.è un problema di audi questo.le golf ad esempio hanno una posizione diversa.almeno questa è la mia sensazione.ciaociao
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
