Audi A4 avant b6 2.5 V6 tdi quattro 180cv 6m sett'04.. Rns-e,bose,cd,18"old RS4,frigo,pelle,pack cromo,S.line exterior,oscuramento totale,tempomat,specchi e griglie S4,cupra lip
Con un po' di manualità e gli strumenti giusti, in un'oretta e mezza fai tutto.
Ho perso molto tempo nell'apertura della manopola della TT, per via di 3 vitine (M1?) con testa bombata ed esagono incassato (roba da orologi)... ho dovuto creare di lima la sede per il cacciavite piatto...
Un consiglio: l'obiettivo finale della "distruzione dell'interruttore luci TT è l'estrazione della manopolina cromata intatta. Magari con un Dremel aprendolo su un fianco ci si riesce lo stesso.
Attenzione anche ai riferimenti sulla manopola della A4: si rischia di montare la nuova manopola storta. Una volta montata è IMPOSSIBILE smontarla (va dentro a scatto)!!!!
preziosissimi consigli..
quindi la manopola originale dell auto va cmq tolta dal cruscotto per poterci lavorare giusto?
in più hai dovuto creare la sede per il taglio del cacciavite?
ehm..comincio a dubitare che questa sia una modifica piu semplice dei fari
forse è piu semplice a farsi che adirsi...speriamo bene...
Per togliere il blocchetto A4: premere la manopola verso l'interno della plancia e ruotarla verso le posizioni.
Quando hai rimosso il blocchetto luci, devi estrarre la manopola fino all'ultimo scatto (fendi posteriori) e segare via il fianchetto cilindrico della manopola che occulta l'alberino in posizione estratta. Ciò permette di accedere alle alettine che fissano in posizione la manopola della A4 per sfilarla dalla sua sede. Se hai un dremel ci metti 1 secondo, io l'ho fatto con un coltello da cucina... Per il blocchetto TT: l'unica cosa che serve è la manopola, se riesci a smantellare il blocchetto in altra maniera (più rapida), tanto meglio!
Se mi passi la tua mail ho un pdf per te!
Ultima modifica di leellah; 02-06-2010 alle 00:23
