Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: TORQUE VECTORING
    Audi lover L'avatar di Nicholas
    Oct 2009
    Parma (PR)
    Audi TTS S-Tronic by Dallastaracing.it
    Predefinito TORQUE VECTORING
    CIAO,
    CHI MI PUOI SPIEGARE PER BENE DI COSA SI TRATTA?
    ON-LINE C'E' CHI DICE CHE E' UN DIFFERENZIALE CENTRALE CHE RIPARTISCE LA COPPIA,C'E' CHI DICE INVECE CHE E' UN RIPARTITORE DI COPPIA NON SOLO ANTERIORE/POSTERIORE MA DESTRA/SINISTRA......
    Audi TTS s-tronic
    Socio, Moderatore
    Mar 2009
    A6 2.4 V6 Avant '05, EX RS6 V10 Avant, EX S4 B7 V8 Avant
    questo video è molto chiaro e anche solo dalle immagini si riesce a capire molto..
    Dec 2009
    Perugia (PG)
    4F503L
    A parte l'intervento del sistema sui freni, quali sono i vantaggi di questo differenziale?
    Mi sembra che lavori come un Torsen
    Audi lover L'avatar di AndyGTI
    Mar 2010
    S3 SB S-tronic
    Da quanto ne so è un po come i vari XDS, EDL, Q2 elettronico e via dicendo...simulazioni elettroniche agendo sui freni dei differenziali autobloccanti..in questo caso fungerebbe da differenziale autobloccante posteriore e anteriore...mentre sulla RS5 è nuovo anche il differenziale centrale autobloccante (questo meccanico) che via via verrà adottato anche da altri modelli Audi.
    Quello che mi chiedo è se non è addirittura migliore un sistema Haldex o X drive che possono portare anche il 100% davanti o dietro nei casi limite..una Haldex ha una ripartizione completamente variabile e non c'è una ripartizione standard...in questo caso (RS5) la ormai classica Audi 60/40 che dovrebbe essere meglio perchè in condizioni di marcia costante una haldex mette il 90% davanti mentre una Quattro meccanica il 60 dietro...quindi forse cambia già l'approccio alla curva con già il 60 dietro di default...
    Ultima modifica di AndyGTI; 07-06-2010 alle 16:48
    Audi lover L'avatar di -Sergio-
    Dec 2008
    Genova (GE)
    Audi TTS S-Tronic
    Citazione Originariamente Scritto da AndyGTI Visualizza Messaggio
    Hai iniziato male e poi ti sei risposto/corretto da solo. :-)
    L'Haldex trasferisce solo la coppia, le ruote posteriori non potranno mai girare più velocemente delle anteriori.
    Oct 2009
    Parma (PR)
    praticamente son due differenziali in uno,o meglio arriva da un albero la forza motrice e poi questo torsen ultima evoluzione ha un regolatore di ripartizione giusto?
    io avevo letto però che variava la trazione anche da destra a sinistra,giusto?per eliminare il sottosterzo classico delle rs4-rs5 ecc
    Audi TTS s-tronic
    Audi lover L'avatar di Paky
    a me sembra una pagliacciata. il "torsen" al centro più piccolo e leggero ok.. ma far finta che tra destra e sinistra succede chissa quale rivoluzione come vorrebbe far credere l'audi (va che parola: TORQUE VECTORING: un nome che sentito sembra aerospaziale.. per nulla) mi pare una presa in giro.. in pratica il motore manda la coppia al centro e il differenziale (vero e proprio) ripartisce fra anteriore e posteriore la distrubuzione della coppia.. tra destra e sinistra c'è SOLO la pinzata sui freni. niente di più. posso capire l'alfa che faceva ste cose con l'elettronic q2 sulla mito(funziona allo stesso modo).. stringo i denti quando lo sento pubblicizzato sulla golf gti.. ma su una rs5 è proprio una buffonata.. 80.000 € per una pinzata ai freni e me la vuoi far passare per chi sa che cosa? mettere il qvt posteriore come nella s4 (optional) era troppo difficile? forse faceva meno tecnologico visto nelle pubblicità in tv ma in pratica è bel altra cosa.. bah.. senza parole.. in compenso quando vedo la pubblicità rido.. per non piangere..
    Ultima modifica di Paky; 15-06-2010 alle 23:07
    Oct 2009
    Parma (PR)
    Citazione Originariamente Scritto da Paky Visualizza Messaggio
    ECCO,
    mi hai spiegato quello che non capivo.
    che poi voglio vedere quando stacchi tutti i controlli e guidi davvero come reagisce il tutto,fra ripartizione e pinzate.....che poi scusa,in pratica è una evoluzione dell'esp che previene il sotto sterzo o sovrasterzo anzichè correggerlo come avviene su tutte le auto no?
    Audi TTS s-tronic
    più che una evoluzione propriamente dell'esp.. è una evoluzione dell'eds.. "dovrebbe" migliorare l'uscita in curva.. dato che aumenta la coppia scaricabile sulla ruote "leggera" e quindi anche su quella più pesante dato che il differenziale spinge sempre in rapporto 50 - 50.. ma basterebbe anche solo mettere un altro torsen al posteriore per vedere dei reali cambiamenti.. la pinzata è un piccolissimo pagliattivo.. fa più scena la porala "torque vectoring" che tutto il resto..
    Ultima modifica di Paky; 20-06-2010 alle 20:51
