Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Nuovo Sistema di gestione delle Centraline Audi
    Utente L'avatar di cp65
    Brescia (BS)
    A4 3.0 TDI Quattro Advanced - S.Line
    Icon10 Nuovo Sistema di gestione delle Centraline Audi
    Ho aperto una nuova discussione per una novità che ho saputo questa mattina.
    Chi ha avuto modo di leggere il mio thread http://forum.audirsclub.it/showthread.php?t=1521 sul Cruise Control saprà delle peripezie che ho fatto per configurarlo.
    Questa mattina avevo appuntamento con il concessionario per risolvere il problema al software della centralina motore non compatibile con il Cruise Control.
    Premetto che nonostante l'errore rilevato con il VAG il Cruise funziona perfettamente.
    Il Capofficina attacca il VAS alla macchina. Inizia automaticamente la diagnosi che rileva modifiche non compatibili con la configurazione originale dell'auto. Sempre automaticamente viene ripristinato tutto come all'origine (quindi nessun Cruise e riattivato l'allarme cinture che io avevo tolto).
    Il Capofficina mi ha spiegato che a partire dalla A5 loro non possono intervenire autonomamente sulle centraline ma tutto viene gestito on-line dall'Audi. Infatti il VAS è collegato alla LAN della concessionaria.
    Quindi qualunque modifica all'auto che deve anche essere configurato su una centralina deve essere ordinato in Audi con numero di telaio e quando la concessionaria te lo monta deve poi collegare il VAS che da Audi scarica l'aggiornamento della centralina interessata.
    Secondo il Capofficina questo metodo operativo ha 2 obiettivi:
    1 - Obbligare i clienti ad acquistare le modifiche direttamente in Audi;
    2 - Qualora un cliente montasse accessori o ricambi provenienti da "auto rubate", al primo controllo in Audi si scoprirebbe il tutto e ciò potrebbe essere un deterrente per i furti.
    Mah!!!!!
    E' aperta la discussione.
    Ciao a tutti.
    Cesare.
    P.S.: Per il mio problema il Capofficina mi ha detto di configurarlo nuovamente e se non ho problemi di non preoccuparmi dell'errore del VAG. L'unico inconveniente è che ogni volta che in Audi mi attaccheranno il VAS si azzererà e io dovrò rifare l'operazione.
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Questa è una bella rogna.!!!!
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    tra un pò troveranno il sistema di farti pagare ogni volta che accendi la tua auto magari con una bella connessione wireless
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Io posso capire per il discorso degli accessori provenienti da auto rubate, ma che tu non possa installarti aftermarket gli accessori, questo è un ricatto... :(
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    non so se neppure tanto legale. ..
    il libero mercato a cosa serve?
    Jul 2008
    Siena (SI)
    a4 sw 2007
    è una vergogna...
    quindi se io mi faccio modificare i parametri della centralina .. al prossimo tagliando andiamo a zero con tutte le modifiche?!?!?
    ciao
    Luigione
    Brescia (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da luigione Visualizza Messaggio
    è una vergogna...
    ciao
    Luigione
    Io non so se quello che mi ha detto il capofficina sia la nuova procedura operativa o se l'abbia detto perchè non ancora "aggiornato" sulla nuova auto. Però ero presente all'operazione ed effettivamente lui ha solo attaccato il VAS e tutto si è svolto in automatico. I suoi unici interventi: a metà procedura ha tolto e dopo dieci secondi ha reinserito la chiave dell'auto, e a fine procedura staccato il VAS!!!
    E io mi sono ritrovato con l'auto come mamma AUDI l'ha fatta!!!
    Cesare.
    Audi lover L'avatar di Audiman
    A6 4F ASB JML
    Citazione Originariamente Scritto da cp65 Visualizza Messaggio
    Il punto 1, anche se decisamente opinabile (alla faccia del libero mercato) ci può pure stare.
    Il punto 2 mi sembra una panzana colossale creata appositamente per giustificare il punto 1
    Audiman.
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Beh, bisogna discernere le 2 cose però.....
    Un conto è dire che se non hai la centralina aggiornata, non puoi montare determintati accessori aftermarket, perchè la centralina per qualche diavolo di motivo, non li riconosce....
    Un'altra cosa è dire che li possono eseguire solo ed esclusivamente loro perchè si fanno online con il VAS.
    In Audi, fanno TUTTO tramite VAS, quindi è ovvio che l'abbiano collegato.
    Mi sa che devo andare a parlare con qualcunadelle mie conoscenze in Audi Service, così vediamo di capire una volta per tutte come stanno realmente le cose..
    Audi lover L'avatar di *Brembo*
    Jul 2008
    Audi A3
    Citazione Originariamente Scritto da primaA3 Visualizza Messaggio
    DAVVERO!!..
