Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: VAG com e Windows Vista
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8 Avant 2.0 170cv quattro
    Predefinito VAG com e Windows Vista
    Una curiosità, spero non sia stata già trattata, anche se mi sembrerebbe strano il contrario, ma il VAG Com 409.1 riesce a girare su Windows Vista?
    Mi è appena ritornato il cavo dall'assistenza dicendomi che il cavo è aggiustato e sono io che non sono capace di farlo funzionare ( cosa possibile perchè non ci capisco una mazza ) e volevo sapere sde posso usarlo con il portatile nuovo o se devo recuperare il portatile di mio fratello che ha WXP sp2 .....
    Ma è vero che posso installare i driver della Ross-tech su un qualsiasi cavo USB? Sul sito c'è scritto di non utilizzarlo se il cavo è di terze parti :(
    Grassie
    Audi lover L'avatar di ste77
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    io guarda nn me ne intendo minimamente di VAG....ma se dovessi scomettere direi che è già bello se nn hai problemi con XP...(io conto di utilizzarlo su W2000 mi sà)...vista nn è ancora pronto per un bel nulla così dicon tutti...poi la sentenza ai posteri
    Brescia (BS)
    Effettivamente ho dato per scontato che con XP funzionasse ..... non è che il motivo per ciu non riesco a far funzionare il cavo è proprio perchè uso XP? :(
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    mmm se provi anche solo ad installare un Vag.com della versione differente al tuo cavo, te lo brucia istantaneamente.. cerca di sovrascrivere una eprom, ma il cavo non puo' essere aggiornato e si brucia...
    ma che problemi ti da' che non funziona? ti rileva l'interfaccia?
    Brescia (BS)
    Dunque ..... se hai 3 ore di tempo da buttare ti spiego :D
    Ho comprato l'anno scorso un cavo da ODB2WORLD cavo 409.1 per l'appunto compatibile con Audi A3 8L del 2000 ( come richiesto e specificato tramite domande al venditore )
    Non sono mai riuscito a farlo funzionare, quindi l'ho mandato in assistenza e mi è tornato dicendo che il cavo era ok, me l'hanno sostituito cmq e mandato nuovo cd con i driver.
    Il CD era guasto ( crepato ) quindi per mail mi hanno detto di scaricare il driver della Ross-tech.
    Ma mi da lo stesso effetto.
    Il driver l'ho installato correttamente e il PC lo vede ( per ora sul portatile di mio fretello che è Windows XP sp2 )
    Lancio Vag com e settandolo come com3 riesco a fare il suo test di rilevamento del cavo che vede e riconosce.
    Lo attacco alla macchina ( pensavo di averlo sotto il tunnel centrale, ma ce l'ho vicino alla maniglia per aprire il cofano ) ma non mi rileva nulla.
    Come se la macchina non fosse collegata. nel senso che fa la stessa cosa quando non lo attacco all'auto.
    C'è da qualche altra parte una porta per collegarlo? Dove sbaglio?
    Appena posso oggi pomeriggio riprovo tutto con il mio portatile che però ha su Vista.
    Il programma l'ho installato e si apre senza problemi. Dovrò vedere come si comporta il driver :(
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    Brucia??
    Cioè il cavo nn è solo fili ma ha un suo chipset interno (tanto per cercare di capirne la logica ),e quindi se lo usi con un software differente tenta di flashare il firmware di detto chipset??è questo il discorso?
    cmq io con vista nn ci farei nulla ..ma così a istinto proprio...
    Brescia (BS)
    Il programma si installa .... i driver no :(
    Questo su Vista
    Audi lover L'avatar di bn86
    Trapani (TP)
    A3 8V - 2.0 TDI 150CV S-tronic
    Io ho scaricato da poco il driver da eMule, ho fatto la prova ad installarlo su Vista e lo installa,ma per esserne sicuro se funziona non lo so perchè non ho il cavo,ma potete provare a farlo voi!!
    Ultima modifica di bn86; 11-07-2008 alle 23:31
    A3 8V - 2.0 TDI SportBack - VCDS ITT 20.12 - ODIS-E 13 - Mastaro Fan Club socio N°21
    Jul 2006
    A3 3.2 quattro®
    formatta il pc e torna a XP....è troppo presto per vista....ancora troppo presto e nn solo per il vag
    Audi lover L'avatar di Griecos71
    A6 Avant 2.0TDI 170, 255/35-19, MMI PLUS, Sinto TV, DVDPlayer, BT, SDS, MF (RS6), Bi-Xeno.
    Domanda banale ma non si sa mai: accendi il quadro della macchina quando lo provi?
