Pagina 1 di 10 12345678910 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 92
Discussione: Smontaggio tergi posteriore...
    Audi lover L'avatar di dure.d
    Alessandria (AL)
    Audi S3 8L AMK - Nissan Micra k12 1.5d
    Predefinito Smontaggio tergi posteriore...
    Ciao a tutti, ho visto che molti del forum hanno fatto questa modifica al posteriore dell'auto...
    Io mi ci sono messo oggi e ho smontato il pannello del baule (e già ho sudato parecchio)!!
    Ora vedo che ci sono giusto 1 + 3 viti e il motorino del tergi dovrebbe venire via senza problemi...
    Ora però, prima di andare avanti avrei bisogno di un paio di info...
    La più importante sarebbe sapere il diametro del buco per iniziare a prendere un tappino per evitare di girare con un buco nel vetro...
    Poi ho provato a staccare il tubetto dell'acqua che va al tergi... Pensavo iniziasse a perdere acqua da tutte le parti, invece niente... La pompetta vicino alla vaschetta fa sia davanti che dietro?? Come blocco il tutto per evitare che per sbaglio allago tutto il baule spingendo la leva del tergi??
    Ultima cosa, ho scollegato il connettore elettrico... Ci sono quattro fili... Nero/giallo, Bianco/rosso, Biano/verde, Marrone... Ho provato a collegare una luce a 12v per vedere quali fili si possono utilizzare per un'altra cosa (non so ancora cosa, ma mi intrippa il far funzionare qualcosa al posto del tergi)... Il nero/giallo è il neutro... Ma poi se collego l'altro polo a uno qualsiasi degli altri 3 la luce si accende sempre, sia che la leva tergi sia su on che su off... PERCHE'??
    Chiedo aiuto, sicuramente qualcuno di voi che ha smontato il tergi ha avuto questo problemino...
    Grasssie...
    Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
    Alessandria (AL)
    Per di più lo spruzzino non funzionava (o meglio non ha mai funzionato) e pensavo fosse l'ugello...
    Ma sfilando il tubetto e provando a spruzzare si sente la pompetta che va ma di acqua non ne esce...
    Sempre peggio!!
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Potrebbe esserci un problema sul tubicino allora....
    Alessandria (AL)
    Dove sta la pompetta?? E' la stessa che fa davanti, dietro e lavafari??
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    E' la stessa per i tergi anteriori mentre per i lavafari ce ne è una seconda sempre sulla vaschetta dell'acqua dei tergi.
    Alessandria (AL)
    Questa è la pompetta dei lavafari... Ma l'altra dove sta?? Qualcosa mi dice che l'hanno imboscata chissà dove... Ohi ohi...
    Audi lover L'avatar di lucachd
    Jun 2007
    Audi A5 3.0tdi
    io pure ho smontato il tergi posteriore, e pure io mi sono fatto la stessa domanda, come chiudere il buco per evitare che inavvertitamente schiaccio la levetta del lava tergilunotto e mi si allaga il baule....
    però ho chiuso con scotch-carta-silicone-nastro isolante....
    una volta mi è capitato che la mia ragazza... mi ha toccato la leva e ho sentito il rumore del pescaggio acqua ma non ho visto perdere goccie dal baule...non è che togliendo il motorino del tergi non arriva più l'acqua?? spero sia così ovviamente....
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Adesso non ricordo se è posizionata dalla parte opposta oppure,guardando la foto,sul lato sinistro....
    Togliendo il motorino posteriore non cambia assolutamente nulla,l'acqua continua ad arrivare!
    Se vuoi bloccarla trova un bullone deldiametro leggermente superiore a quello dell'interno del tubicino,lo avviti dentro e per finire ti procuri una fascetta a stringere di quelle in ferro e gliela avviti sopra!
    Alessandria (AL)
    Citazione Originariamente Scritto da lucachd Visualizza Messaggio
    Scherzi del distino...
    Tu lo vuoi senza acqua e hai dovuto chiuderlo... Io lo voglio con l'acqua e devo scoprire dove è tappato...
    Ma quindi se stacco il tubetto dalla pompetta e gli sparo dentro col compressore devrei sturarlo...
    Non esce acqua scollegando dopo la pompetta vero??
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Puoi provare come hai detto....
