Damiano - Audi S3 1.8T AMK 2xxCV.
Tergi posteriore smontato e sostituito con tappino... Wow!!
Ho scoperto che la pompetta invece sta dietro alla vaschetta... Irraggiungibile senza smontare la vaschetta...
Uff... Devo inventarmi qualcosa... Se gli sparo col compressore da dietro verso la vschetta faccio danni??
Eppure ci deve essere un raccordo da qualche parte...
Ma se sento bzzzzz quando spingo la leva vuol dire che la pompetta funziona, vero??
Questa operazione del tergi posteriore mi sta facendo dannare più del previsto...
Allora, ho insistito un pò con la leva del tergi posteriore per vedere se si sturava qualcosa...
Risultato: pozza gigante sotto la macchina!! Si vede che l'acqua trova sfogo da qualche innesto... Ora tutto sta a capire dove perde... Così so che fin li è tutto ok e il problema è da lì in avanti...
Io non lo farei... Magari fa POP! e si stacca qualche giuntura in qualche posto remoto...
Io ho dovuto chiuderlo, ho usato una semplice fascetta di plastica, acqua non ne esce (e poi comunque dovresti stare con la mano sulla leva per lavare, lavare, lavare...)
Sui fili non so aiutarti, ma prima o poi ci penserò anch'io a come usarli ;)
Ultima cosa, io non ho i lavafari, ma mi pare uguale alla tua foto...
Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
Uffa... Pensavo fosse molto meno complicata la cosa...
Per capirci qualcosa sul cablaggio, ho acquistato il Tester... Tipo questo...
http://www.hwtweakers.net/files/forum/0603/tester.jpg
Ora, come cavolo lo uso?? Son forte eh!?
Per capirci qualcosa sulla questione ugello tirerò giù il paraurti, smonterò il fanale dx e toglierò la vaschetta... Un lavoraccio giusto per impegnare un weekend... L'unico dubbio che ho è su come togliere i 4 agganci sopra alla mascherina...
http://www.s3-passion.com/duriteair02.jpg
Qui la fanno facile, ma non sono viti... Come si tolgono??
Ultima modifica di dure.d; 31-07-2008 alle 17:24
ma per l'a3 8P è uguale la questione? con cosa vi siete creati il tappino da mettere sul vetro?
cm i cavetti del tergi li utilizzerei con un alogeno x accecare quelli che con la X5 in tangenziale si mettono dietro dietro
e lo spruzzino per bagnare le persone sul marciapiede hahahaaa
domani mi ci metto voglio smontarlo xo' datemi un idea su cm fare il tappino
"Se tutto è sotto controllo, stai andando troppo piano." Mario Andretti
GRANDE!! Io invece lo spruzzino lo userei per i ciclisti che viaggiano appaiati...
Io ho comprato queste:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=250249825646
Sono perfette... Infatti l'altra l'ha usata mio fratello sulla sua auto...
Ultima modifica di dure.d; 08-08-2008 alle 10:34 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
