Up grade freni A6 3.0 TDI
Ciao a tutti, volevo sapere, la misura dei dischi originali ant e post e con cosa si potrebbe up gradare....grazie, Alberto
Dai, nessuno.....ho i 18 con le estive e le 17 con le invernali, però se trovo i 18 dell' S-line li prendo e mi tengo gli altri 18 per le invernali. Cercherei qualcosa plug & play, tipo S4-RS4-S6, cosa ne dite? Grazie......Alberto
Vuoi aumentare solo il diametro dei dischi? Non si può. Devi cambiare dischi, pastiglie, pinza, portapinza, staffe e già che ci sei pompa, guarnizioni, tubi e olio. Non lo fare.
Potresti provare con l'S4.... ma mi pare di avertelo già consigliato qualche mese fa...
Scusa ma nn ricordo, nn è per cattiveria, ho avuto parecchi casini....sapete dirmi che diam. di dischi monto all' ant e post, con che tipo potrei up gradare, che mod di S4, di quale anno? Ci possiamo vedere qualche sera che ne parliamo....intanto gardo sulla baja.de, grazie....
321x30 288x20 se non erro, è lo stesso impianto della mia (A4 3,0 tdi).
Gli S4 B7 (2005-2008) sono 344x32 davanti e 300x22 dietro. Visto che la S4 montava gli stessi cerchi la compatibilità DOVREBBE essere completa.
Quindi basterebbe trovare pinze e portapinze e poi trovare dei dischi più performanti o vanno bene gli orig? Vanno bene anche con cerchi 17 o solo con 18?
Vanno i cerchi originali, la S4 a quanto mi risulta aveva le invernali da 17".
Bisognerebbe verificare l' ET dei cerchi, oppure no?
Ho visto che le Audi 3.0 TDI S-LINE montano l' impianto frenante più grande di diametro. Chi mi sa dire se è compatibile, solo cambiando il portapinze ant. e post. e dischi? Parrebbe di si, però......oppure trovando tutto l' impianto frenante dell' S-LINE si può montarlo senza problemi? Grazie a tutti a coloro che risponderanno. Un mio amico magazziniere in Audi, mi ha detto che avendo il n di telaio di una S-LINE, e confrontandolo col mio, si può verificare la compatibilità. Se qualche buon' anima di voi con una S-LINE mi darebbe il n di telaio, gliene sarei grato.....
