non provo nemmeno a chiedere al conce, ma di Voi del forum mi fido: mi potete spiegare che differenza c'e' tra l'aux-in presente sull'autoradio di serie e il sistema audi music interface? E poi, che tipo di presa e' l'AUX-IN?
AMI consente di pilotare IPod e C. direttamente dall'autoradio. Aux in prevede che sia pilotato dal dispositivo medesimo.
Ciao,
Alberto
Grazie mille, quindi non devo far altro che comprare un cavetto maschio-maschio e collegare il mio mp3, niente di piu' semplice, vero?
Scusate ma quindi la spesa dell'AMI e del relativo cavetto mi sembrano proprio inutili...
Mi sa che non comprero' nemmeno la schedina sd...
Si, esatto :)
Sono d'accordo con te per AMI, ma la schedian SD mettila :)
Il cavo AUX in è comunque un'entrata di tipo analogico. Per intenderci l'autoradio fa da cuffia.
L'ami invece è un'entrata di tipo digitale ed in questo modo il file mp3 viene decodificato dall'autoradio e non dal lettore. Inoltre ti permette di gestire la riproduzione dall'mmi invece che pigiare i tasti play stop ffw next ecc ecc sul player.
Queste cose hanno in effetti un prezzo elevato e a parte l'utilizzo con un iPod o un grosso grosso hard-disk non ne vale la pena.
Per quanto riguarda la scheda Sd invece mi dispiace contraddirti ma vista la spesa irrisoria e visti gli stessi vantaggi dell'ami (digitale e integrazione nell'mmi) non prenderla sarebbe uno spreco (per una volta che ti trovi una cosa buona di serie poi....)
quoto tutto quando detto e aggiungo che in certi casi con l aux in essendo un segnale analogico perdi un po in qualita' (io pero' sono una capra e nn noto tutta questa differenza...) e se il lettore non e' molto potente ti trovi a dover alzare parecchio il volume dell' audio.....e se hai i TP inseriti quando partono ti sfondano le orecchie.....
WHITE AUDI FANS CLUB SOCIO NR. 13
ami sd tp.... io che sfondano le orecchie conosco solo i Sepultura
l'avevo dato per scontato che digitale > analogico visto che non stiamo parlando di vinili su impianto con amplificatore valvolare.
aggiungo che tutto quello che è analogico si becca pure le interferenze del cellulare
tipo questo: (senza il tunz ovviamente) :D
http://www.youtube.com/watch?v=5Miym_w28VI
---------- Post added at 12.40.21 ---------- Previous post was at 12.38.49 ----------
ah poi c'era anche questa con le interferenze:
http://www.youtube.com/watch?v=xphxPPQXJKw
