Guida alla lubrificazione
La lubrificazione
L’attrito comporta una perdita di potenza utile tramite calore. Tale fenomeno implica uno spreco di energia e l’usura tra le parti a contatto; tale consumo dipende dai materiali ed è più marcato all’aumentare del carico applicato.
Il lubrificante si oppone a questi fenomeni e allunga la vita dei macchinari e consente considerevoli risparmi di energia e costi di manutenzione.
Le varie caratteristiche dei lubrificanti sono identificate da norme riconosciute universalmente: SAE, API, ACEA. Oltre a queste esistono varie specifiche create dai vari costruttori (OEM)
Classifica SAE
La classificazione SAE identifica solamente le proprietà viscosimetriche e prescinde dalle caratteristiche qualitative del lubrificante.
Il primo numero si riferisce alla viscosità a freddo, per uso invernale (W=Winter), che garantisce l’adeguata pompabilità a basse temperature.
Quindi 25W, 20W, 15W, 10W, 5W, 0W alla stessa temperatura indicano rispettivamente oli con viscosità decrescente.
Il secondo numero è descrittivo del comportamento con climi più caldi e tipicamente estivi e garantisce l’adeguata viscosità ad alte temperature. Quindi 20, 30, 40, 50, 60 indicano, a parità di temperatura, viscosità crescenti.
A titolo di esempio oli SAE 0W-30 sono tipici per climi freddi e/o per motori di ultima generazione, mentre oli SAE 20W-50, più viscosi, sono adatti per climi più mediterranei e/o per motori di vecchia concezione.
Classifica API
Sono classificazioni di origine americana che identificano con la prima lettera il campo applicativo e con la seconda le performance:
“S” sta per Service (veicoli a benzina),
“C” sta per Commercial (veicoli diesel),
“GL” sta per Gear Lubricant (trasmissioni),
“MT” sta per Manual Transmission (trasmissioni manuali).
Nella categoria “S” più la seconda lettera è alta, migliori saranno le prestazioni in termini di:
- resistenza all’ossidazione;
- protezione dalla formazione di morchie;
- perdite di prodotto a causa della volatilità;
- riduzione dei consumi di carburante;
- compatibilità con sistemi di post-trattamento dei fumi.
Attualmente per il comparto automobilistico le specifiche più moderne sono le API SM. Un prodotto API SM avrà quindi, caratteristiche superiori ad un API SL e così via.
Nella categoria “C” al crescere della seconda lettera viene fornito un miglioramento in termini di:
- protezione contro l’usura;
- stabilità alle alte temperature;
- protezione contro la fuliggine;
- controllo depositi sui pistoni;
- perdita di viscosità;
- controllo delle emissioni.
Attualmente per il comparto diesel pesatile specifiche più moderne sono API CJ. Un prodotto API CJ avrà, quindi, caratteristiche superiori ad un API CI e così via.
ATTENZIONE: Benché specifiche superiori coprano in termini di performance quelle inferiori è sempre opportuno utilizzare l’olio con le specifiche richieste. Non esiste l’olio migliore, ma l’olio giusto!
Nella categoria “GL” (Gear Lubricant) viene definito il tipo di servizio caratteristico per oli dedicati a differenziali automobilistici, con ingranaggi conici a spirale o a vite senza fine e a taluni cambi manuali.
- GL-1 Non contengono additivi che modificano il fattore d’attrito e additivi estrema pressione
- GL-2 Lubrificanti adatti per questo tipo di servizio contengono additivi antiusura o additivi di estrema pressione con azione blanda
- GL-3 Condizioni moderatamente gravose di velocità di carico. Bassa % di additivi EP (Estreme Pressare)
- GL-4 Caratteristico per trasmissioni meccaniche che funzionano in condizioni di alta velocità e basso carico o di bassa velocità d alto carico. Percentuale di additivazione EP media (50% in meno rispetto l contenuto di GL-5)
- GL-5 Caratteristico di ingranaggi, particolarmente ipoidi, in trasmissioni meccaniche che funzionano in condizioni di servizio severo. Alta percentuale di additivazione EP
- MT-1 Tipico per cambi manuali di automezzi pesanti
Specifiche costruttori
Fenomeno tipicamente europeo sono le specifiche che ogni costruttore definisce per oli da utilizzare sui propri veicoli. Le specifiche più note in tal senso sono quelle emesse da Volkswagen e Mercedes-Benz
VOLKSWAGEN
- 500.00 Benzina e diesel. Obsoleta (31/12/2004). Commercializzabili fino alla fine del 2007. Per motori aspirati.
- 501.01 Benzina e diesel. Sostituita dalla nuova versione della 501.01 (Marzo 2005). Per motori aspirati.
- 502.00 Benzina. Motori senza “LongLife Service”. Cambio d’olio ogni 15.000 km.
- 503.00 Benzina. Motori con “LogLife service”. Cambio olio ogni 30.000 km o 2 anni.
- 503.01 Benzina. Per motori ad alte performance (Audi TT, S3, S4)
- 504.00 Benzina. Per motori Euro4. Nuove specifiche SAPS. Analoghe performance della 503.00
- 505.00 Diesel. Motori senza “LongLife Service”.Senza iniettori pompa. Cambio d’olio ogni 15.000 km.
- 505.01 Diesel. Motori senza “LongLife Service”.Con iniettori pompa. Cambio d’olio ogni 15.000 km
- 506.00 Diesel. Motori con “LongLife Service”.Motori turbo senza iniettori pompa. Cambio d’olio ogni 50.000 km. o 2 anni.
- 506.01 Diesel. Motori con “LongLife Service”.Motori turbo con iniettori pompa. Cambio d’olio ogni 50.000 km. o 2 anni.
- 507.00 Diesel. Per motori Euro4. Nuove specifiche SAPS. Analoghe performance della 506.00
ATTENZIONE: La sequenza numerica dall’interno delle specifiche Volkswagen, nulla ha a che vedere con l’aumento delle performance. Gravi danni possono accadere laddove non venga utilizzato l’olio con le caratteristiche prescritte.
GLOSSARIO
- ACEA: Association des Constructeur Europeens d’Automobiles
- API: American Petroleum Istitute
- DPF: Diesel Particulates Filter – Filtro Anti Particolato. E’ un sistema di trattamento dei fumi di scarico per abbattere le emissioni.
- EC: Energy Conserving. I prodotti con questa denominazione API consentono un risparmio di carburante
- EGR: Exhaust Gas Recirculation – Ricircolo dei gas esausti. E’ un sistema di trattamento dei fumi di scarico per abbattere le emissioni.
- Euro1, 2, 3, 4: Normative europee ate a ridurre il livello di emissioni inquinanti
- FE: Fuel Economy – Risparmio di carburante. Rappresenta la capacità di un lubrificante di
apportare risparmi in termini di consumi
- LongLife Service: Tipologia di oli che consente l’allungamento degli intervalli di cambio
- OEM: Original Equipment Manufacturer – Costruttori
- SAE: Society of Automotive Engineers (USA)
- SAPS: Sulphated Ash, Phpophorus and Sulphur – Ceneri Solfatate, zolfo e fosforo, elementi tipici del lubrificanti tradizionali che avvelenano I catalizzatori dei nuovi sistemi di trattamento dei fumi di scarico
- SCR: Selective Catalytic Reduction – Riduzione Catalitica Selettiva. E’ un sistema di trattamento dei fumi di scarico per abbattere le emissioni.
