ACCENSIONE SALTUARIA ?!?!?!?
mah....
mah....
Pino purtroppo gli iniettori piezo sono ormai una leggenda in negativo del 170, sia per le mappate quanto che per le originali, contribuisci e scrivi sul tread la tua esperienza con questi piezoelettrici, e se passati in garanzia, http://forum.audirsclub.it/showthrea...tori-2.0-170cv
Nel senso di mancati avviamenti??
---------- Post added at 05.15.20 ---------- Previous post was at 05.14.08 ----------
nel senso di mancati avviamenti??
---------- Post added at 05.16.51 ---------- Previous post was at 05.15.20 ----------
Il problema pare essere riconosciuto da audi. Iniettore in garanzia, mano d' opera a mio carico
FERMI TUTTI:
premesso che la mia è originale ancora al 100%,
a circa 50.000 Km ho avuto problemi al FAP:
spia accesa saltuariamente, vibrazioni ed erogazione a singhiozzo e grandi
fumate nere in apertura. In più consumo olio motore 1 litro ogni 11.000 Km di media.
Portata in officina Audi, mi hanno resettato gli allarmi e messo le mani sulla centralina.
Costo totale operazione quasi 300 €.
Ora l'auto eroga fluida, non fuma più, spia sempre spenta. Già percorsi 5.000 Km
e non ho più aggiunto nemmeno una lisca d'olio.
Però secondo me l'auto VA MENO DI PRIMA ed in terza si mura a 4.200 giri....
...non è che i furboni per evitarmi il problema del FAP m'hanno depotenziato la mia Audina???
stesso aggiornamento che hanno fatto a me!!!
come già detto non uso la macchina in ciclo urbano e quindi mai avuti problemi con il FAP, quando ho sostituito la pompa tandem per problemi di accensione mi hanno aggiornato la centralina, risultato... auto meno brusca ai 2000giri, ma comunque la spinta c'è e progressiva, ovvio la spinta brutale è sparita spalmandola su tutto l'arco di rotazione, ai bassi migliorata ma pochissimo.
Non credo che abbiano depotenziato altrimenti sarebbero da denuncia.
Se provate la velocità massima scoprirete la "sopresina" lasciata dall'aggiornamento, ovvero un bel limitatore di vel max a x30 di tachimetro... Il depotenziamento non so se ci sia effettivamente, ma si avverte nettamente che l'auto spinge di meno. Per me qualcosa si perde di sicuro in cavalli...
fatta mappina da 25 cv su 170 cv dsg .....aumento di cv e coppia ma nessun problema. ho aumentato di 8 km h la vel massima (a 230 si pianta). nessun problema consumi diminuiti e la mappa la sento dai 2000 fino ai 3000....una bella botta ma poi si affloscia dopo i 4000....sono molto contento e se siete di ct vi dico da ki dovete andare ....;)
Ultima modifica di ozen74; 30-10-2010 alle 11:54
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto, e praticamente ho avuto la solita esperienza di manuweb007, ovvero passando dal 1.9 130 al 2.0 170, sono rimasto deluso.
Tiro ai bassi ridicolo tanto da non riuscire a fare retro in salita se non sfrizionando fino a sentir odore di bruciato, erogazione strana, nel senso che ora non tira, un attimo dopo ti attacca ai sedili, non ho mai provato la velocità massima, in compenso, i consumi sono da F1.
Al momento è originale al 100%, salvo alcuni aggiornamenti da parte del concessionario ( software e sotituzione EGR, così mi hanno detto) che hanno portato a ben poco miglioramento.
Adesso ho anche il terrore per gli iniettori!
Una curiosità! Quanto bevono le vostre 170? Io sono passato dai 16/18 del 130 agli 11/13 col 170, e soprattutto con la vecchia se andavo piano beveva meno, con questa anche andando a velocità costante di 90 all'ora non scendo sotto i 15.
