ciao a tutti, apro questa discussione x sapere più informazioni possibile su questa motorizzazione! chiunque ne conosca le caratteristiche è invitato a scrivere qui...
inizio io:
codice motore cdaa (almeno x la TT non so se è uguale x A3 e A5)
costruzione monoblocco in ghisa (non so se all'interno delle canne ci sia un riporto di qualche tipo o i pistoni scorrono sulla ghisa)
2 contralberi di bilanciamento
iniezione diretta di nuova generazione con pompa da 150bar e iniettori a 6 fori (non so se sono gli stessi che monta la 2.0 da 211cv)
centralina MED17
---------- Post added at 17.13.14 ---------- Previous post was at 17.09.45 ----------
queste sono le cose di cui NON sono sicuro:
la trasmissione dovrebbe essere la stessa del 20 da 200cv compresa la frizione
il turbo non so se è il KKK k03 o un IHI cercando informazioni in internet è uscito fuori che addirittura ha la geometria variabile (cosa che non credo affatto)
alcuni dicono che questo motore ha il sistema valve lift, altri che ha la fasatura variabile dell'albero a camme lato aspirazione...
l'alesaggio è lo stesso della 2.0 (mi sembra 88.5mm) e cambia solo la corsa?
chiedo a voi maggiori informazioni e sopratutto certezze!
