Ciao a tutti ragazzi
un po di domande...
partiamo dicendo che ho una audi a3 8p del dicembre 2005 e la sto modificando parecchio anche grazie ai vostri consigli e quindi colgo l'occasione per ringraziarvi di cio.
allora.. iniziamo con il fatto che:
ho un volante a 3 razze penso "classico" per le a38p.. mostro un'immagine
e voglio mettere un volante multifunzione come questo:
ovviamente molti danno il volante SENZA AIRBAG .. ma dato che la forma è apparentemente uguale alla mia....
1) posso staccare il mio e metterglielo dentro questo volante multifunzionale?
2) serve qualche altro pezzo?!? sentivo parlare di "anello riposizionante" che non so cosa sia..oppure prendo smonto, sposto l'airbag e coperchio, e rimonto?
ok... so che forse c'è da vedere la centralina...
1) dove è posizionata?
2) da qualche parte qualche gentile utente aveva messo il codice della centralina che doveva terminare in qualche maniera (la sigla) per essere compatbile....
cmq...
nel caso ho trovato questa centralina (dio salvi ebay..)
40 € spedita quindi nulla di estremo... 2 mesi di vita che il venditore dice:
cito:
"Centralina sottosterzo smontata dalla mia Audi A3 luglio 2009 per montare quella per il volante multifunzione e cruise control
codice VW 1KO 953549 AH"
1) può andare bene come "forma" e monta sulla mia audina?
2) messo questa centralina e cambiato il volante con quello sopra.. ho il cruise control o devo fare qualcos'altro (tipo dover vaggare)??
3) che ne pensate voi? ;D
altra cosa:
1) le cupoline in alluminio di un'audi S4 vanno bene per A3?
lo so... tante domande e quindi... TANTI RINGRAZIAMENTI A CHI RISPONDE!!
