Pagina 2 di 18 PrimaPrima 123456789101112 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 173
Discussione: La mia A3 8L!
    Audi lover L'avatar di Golfer1991
    Oct 2009
    Svizzera
    Audi S3 8L 210cv AMK @ ???cv
    Ok va bene, allora domani ti faccio le foto
    Comunque ragazzi, volevo chiedervi...
    Visto che ho intenzione di mettere dei Bilstein B14, quindi la macchina risulterà abbassata rispetto a come è adesso, se metto i cerchi del 18, con misure 235/40, rischio di toccare il passaruota o di uscire dal telaio?
    Grazie :D
    Audi lover L'avatar di CHECCOA3
    A3 1.8T
    di solito si montano le 225....
    Oct 2009
    Svizzera
    Io attualmente ho delle 205/50, e visto che per 40€ in più, mi danno le 235 al posto delle 225, secondo voi conviene?
    New entry L'avatar di Ei@
    Jul 2010
    Imperia (IM)
    a3
    Citazione Originariamente Scritto da Golfer1991 Visualizza Messaggio
    Conviene se quella misura ce l'hai riportata a libretto, se no rischi....
    Oct 2009
    Svizzera
    Abito in svizzera, non ho tutto i casini che avete voi
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Per me le 225 son già abbastanza grandi per le nostre....
    Oct 2009
    Svizzera
    Ragazzi, sto pensando di fare la pazzia per eccellenza
    Ho trovato dei cerchi RS4 replica che però sono in tutto e per tutto uguali agli originali!
    http://cgi.ebay.co.uk/19-RS4-Alloy-W...item1c13ca9704
    Sono veramente stupendi! L'unica cosa è che sono dei 19'', alla fine per me non è un problema metterli, più che altro voglio sapere se a mettere dei 19'' con misure 235/35 ed ET 45 si ha problemi sulla mia!
    Rischio di toccare da qualche parte? Tipo sul passaruota? Poi escono le gomme in fatto di larghezza dalla macchina?
    Il tipo mi ha detto che dei 19 con attacco 5x100 ce li ha, l'unica cosa che non sa è se ce li ha in colore Hyperblack!
    Nel caso non li avesse, mi sa che prenderei quelli con attacco 5x112 e poi metto dei distanziali adattatori 5x100 a 5x112 da 15mm di diametro!
    Spero possiate aiutarmi
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Sarebbe utile sapere l'ET dei cerchi 5X100....Sull'S3 più di qualcuno li ha montati ma,ricorda,l'S3 ha i parafanghi allargati!!!!!
    Puoi anche montare gli adattatori nel caso non li avesse 5X100 ma ricorda di non far sporgere il braccio fuori dal finestino quando sei su strade con fango!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Oct 2009
    Svizzera
    l'ET dei cerchi del 19 con attacco 5x100 dovrebbe essere 35.
    Quindi dovrebbe montare tutto senza problemi? A me interessa che con cerchi dall'ET 45, 235/35/19, e contando pure i distanziali adattatori da 15mm, la ruota non esca dalla carrozzeria, ovviamente se esce così poco da non vedersi neanche non è un problema, il problema è se si vede tanto e poi la polizia potrebbe fermarmi.
    Alla fine in altezza, facendo 2 calcoli, non dovrebbe toccare, nemmeno con le sospensioni Bilstein B14. Quindi
    Ultima modifica di Golfer1991; 25-07-2010 alle 20:22
    Utente
    Mar 2005
    quattro ruote e un motore
    et35 va bene...ma il canale? 8 (monta le 225) è ok...8,5 (monta le 235) è un po' sporgente
