Originariamente Scritto da
varifabi
@Pompeo
Il kit l'ho fatto montare ,mi hanno mandato due sw ,Igo8 al momento mappe Italia Spagna , ma questo non è un problema , e un vecchio tomtom europa , cambiando nel settaggio i file exe si può decidere se usare uno o l'altro.
Igo 8 3d è molto meglio tra i due , devo dire che ero scettico , ma va proprio bene , ma mica poteva andare tutto così liscio , ho incontrato subito qualche difficoltà ,d'altronde in tutte le cose i primi devono necessariamente sobbarcarsi i costo della curva di apprendimento .
Il programma non partiva , dava errore , ho scoperto tramite un forum ,che il sistema che gira sotto è windows Ce e che il file ini a volte deve essere modificato (c'è voluta una nottata di ricerca e naturalmente il mio andava modificato) e d'incanto il file exe fa partire una volta per tutte il sw ,collegando il pulsante touch navi con l'exe.
IL touch funziona ottimamente , il vetro che si applica sul monitor originale lo scurisce leggermente ,ma va bene così, il navi è abbastanza veloce nel fix una volta catturato il segnale gps e devo dire che la grafica è molto piacevole e completa , comprende autovelx e fotored, molto ma molto meglio di quella ciofeca da 2500 euro touch che avevo prima sulla mia vecchia auto.
Mi hanno montato il modulo sotto l'autoradio invece che di lato ,sotto il cassetto laterale ,dove avevo visto che lo montavano le A5 e le a4 ,e questa posizione non lo fa raffreddare ,dopo un'ora si è surriscaldato ed è andato in crack ,mi sa che devo trovare una posizione migliore , e devo anche posizionare l'estensione cavo sd in posizione migliore perchè altrimenti ogni volta che modifico il sw , devo smontare mezzo cruscotto ,mentre sto cavetto che ho trovato su ebay mi consente di avere la sd fuori dal modulo a portata di mano.
Il sistema una volta settato non ama essere pasticciato ,io continuo a cambiare programma e sd e questo lo fa soffrire un pò a volte va spento e lasciato a se stesso a resettarsi.
Ho fatto montare anche la retrocamera ,ma secondo voi mi potevano mandare quella giusta? nooo è quella per la ford e allora ,intanto che aspetto la sua dal tizio di ebay che me l'ha mandata sbagliata ,ho comperato un portalampada targa originale e gli ho incastrato la telecamera ford , la telecamera naturalmente fa perdere la schermata del parck asistent , ma i suoni ci sono ancora e anche di notte si vede sgranato ma chiaro, adesso però ho un portatarga led (azzurro )e l'altro ad incandescenza , devo procurare l'altro portatarga led, già visto sempre sul solito posto.
Se riesco oggi posterò alcune foto ,per un filmato non so come fare anche perchè non ho un videocamera ma una compatta che fa video, ma non saprei mettere su you tube il file.
Concludendo modulo + retrocamera euro 515, montaggio solo modulo 150 euro retrocamera 100 ma è un lavoraccio di cavi che passano da un capo all'altro della macchina e c'è da smontare parecchia roba , meglio farlo fare a chi lo fa di mestiere.
Non sono ancora soddisfattissimo perchè ci sono alcune cose da sistemare vedi posizione modulo e telecamera audi compatibile , ma quando sarà a posto sarà un bel aggeggino , spero di riuscire a sistemare tutto a breve .
Ciao
