Fa un sacco di domande ma dei suoi lavori non ne parla!
Io lo sapevo
Ultima modifica di ehemanuele; 23-12-2013 alle 11:42
ahahah e semplicemente che non mi aggiorno, la foga di fare cose nuove e sempre li ma non ho mai ne il tempo di farle ne io tempo di scattare le foto per poi chiedere info, se fosse su facebook ognitanto le pubblico, ma qui devi sempre caricarle su un sito aspettare che finisce, cercare il nin, caricarle nella mia pagina (quindi cercare la mia pagina) sono sempre con Iphone e non e come avere il pc...
cmq le uniche modifiche fatte fino ad ora sono, sostituzione nevi e lampade xeno, plafoniera TT a tre bottoni (ho fatto il discorso du come montarla) sistemato il fermo della sedia (3porte) che si rompe du parecche e il sedile non va avanti, led ovunque tranne DRL perche non trovo quelle che fanno una luce bella forte, e non so quali resistenze ci voglioni, mi servirebbero i link, luci porte e piedi, cerniere lambo che ho smontato subito, e qualche riparazione qua e la, non e che sia riuscito a fare poi molto e...
devo anche comprare le plafoniere, perche per i piedi ho passato solo i fili, e in piu non so come ha fatto enzo ,a non trovo nessuna guida per attivare la regolazione delle luci dal FIS come nelle sue foto, eppure abbiamo lo stesso modello...
---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
ci vogliono i soldi per andare avanti!!
per adesso posso solo accatastare progetti, il prossimo però e il tettuccio, poi spero volante bluetooth e tasto rs4 start
---------- Post added at 16:06 ---------- Previous post was at 16:01 ----------
ho gia passato i fili e avevo preso di mira anche queste luci sottospecchio che su alibaba costano anche meno, ma ho speso parecchio a regali, e devo ancora passare le vacanze dal 31 al 13 a piacenza, se ne andra un bel po
quindi le compro piu in la, quando avro anche il tempo di montarle...
http://www.xenovision.it/led-xenon/l...lhcm8k132ipiq0
Non le comprare queste nn sono originali. Se danno errore sei fottuto
scusa ma tu dove le hai collegate? esiste un filo nella centralina di bordo apposito per le luci sottospecchio? non mi pare, hai preso la luce da quella dei piedi no? allora bastera una resistenza in caso, e poi il venditore mi ha detto che le ha gia le resistenze, e posso sceglere quanti led mettere, perche ne ha con diverse quantita, faranno sicuramente molta piu luce di quelle originali, ma non credo che la forma sia uguale, quindi faro il buco nelle mie e evito di buttare troppi soldi per delle lampadine, in caso piu in la si vedra, e comunque io uso sempre i rele per questi lavori...
oggi ho passato il filo della retro da uno sto all'altro e ho messo un rele, appena possibile controllo i fari che ho dentro casa, devo trovare dei porta lampada come quelli della luce di posizione, , faccio i buchi e il gioco e fatto, retro da entrambi i lati, senza toccare la retronebbia
---------- Post added at 23:13 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
Enzo quasi dimenticavo, come fai a far comparire la regolazione delle luci interne sul taco? io ho fatto la codifica o regolato tutto, e funziona tutto, ma quelle scritte non le trovo... la mia è una 2007 ambition, come la tua mi pare, no? dovrebbe poterle attivare...
Con quelle che ho io no, togli le vecchie cerniere e metti questa unica, ma a me non sembrano molto ok, cioè, dalle foto che ho pubblicato si vede che ho esagerato, sono quasi in verticale, le ho mandate tutte su, dovrei provare a regolarle piu basse, mi toccava il pannello interno sul piantone del parabrezza, e quando lo mandavo giu il braccio oscillava un po e non si chiudeva quasi mai perfettamrnte, poi ho fatto dei segni e ho visto, che ogni volta le viti di regolaggio si spostavano, dovevo provare a mettere il mastice, cosi era ben fissa
Appena rimarro 15 giorni a casa provero dinuovo mi sa, ma qui sono sempre in viaggio...
Mannaggia a te Dany!!! Pubblica subito tutte le modifiche nella pag della tua auto!!!
