Pagina 20 di 21 PrimaPrima ... 101112131415161718192021 UltimaUltima
Risultati da 191 a 200 di 205
Discussione: Pack luci Audi A3 8P / PA
  1. #191
    Audi lover L'avatar di Dany89
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    A3 s-line 140cv quattro 2007
    Guarda che io ho controllato i miei ma dalla foto non capisco bene se è uguale ne se il codice della spina e giusto, come dicevo e un cubo allungato diciamo, ha la testa con 4 denti e dalla foto si riesce a capire e a quella linguetta verso l'alto che serve a bloccarlo nella sede, per sicurezza cerca il codice giusto o chiedi almeno se questo e giusto
    Audi lover L'avatar di bearzot92
    Oct 2012
    Udine (UD)
    Audi A3 8P 1.9 TDi
    Dopo aver montato il pack luci un mio amico si è incuriosito e mi ha chiesto di montarglielo anche a lui.
    Io avevo acquistato le luci gialle non quelle a led, e poi ho sostituito la lampadina con una lampadina a led con la resistenza.
    Senza fare tutti questi rigiri, gli ho ordinatoo le lampadine a led dell'Audi A6 o A3 8V
    Le abbiamo collegate ma dopo 5 sec si spegnevano, come se il ceck luci le spegnesse.
    Per farle funzionare abbiamo messo una resistenza in parallelo.
    Abbiamo sbagliato qualcosa noi? O non sono compatibili con i vecchi modelli??
    Lui ha un A3 8P del 2005.
    Quindi avverto chi le vuole comprare, se non volete complicarvi la vita acquistate quelle normali gialle e poi cambiate la lampadina (fanno più luce)
  4. #193
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Siracusa (SR)
    Parli delle luci porta o piedi? L'anno di produzione della tua Audi e uguale alla tua? Potrebbe avere dei pin diversi ora sono a piacenza e non ho lo schema, ma dal 2009 se non ricordo male cambiano
    Hai fatto l'attivazione col vag?
    Prima di montarle provale con due fili alla batteria, quelle al led hanno un piu e un meno obbligato non sono come quelle normali devi vedere quale dei due pin vuole il piu e vedere quelle dei fili della centralina porta da il piu, quindi se i pin sono giusto e l'attivazione vag pure ti basta invertire i fili dalla piccola plafoniera e si accenderà
    Inviato da iPhone con Tapatalk
  5. #194
    Audi lover L'avatar di Newstyle
    Oct 2011
    Cuneo (CN)
    Audi A3 8p
    Semplicemente non avendo una rete di bordo aggiornata subito dopo il check non rilevando assorbimento (i led assorbono molto meno delle lampadine) viene staccata l'alimentazione, confermo che la strada più semplice era quella di prendere le plafoniere e aggiungere una resistenza sul positivo (basta da circa 60 ohm se non ricordo male, guarda sul pagina della mia macchina!)
    La mia A3 -------------------------> QUI
  6. #195
    Audi lover L'avatar di Magnagatti
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    Domanda, su una spb del 2012 dove mi collego per le luci piedi? Ho già attivato col vag ma mi manca la posizione dove prendere corrente.
    Grazie!!
  7. #196
    Bannato
    Mar 2014
    a3
    Citazione Originariamente Scritto da Newstyle Visualizza Messaggio
    per il calcolo della resistenza dei led, io ho trovato questo link http://www.maxistore.it/ist/led/
    fate scorrere la pagina fino in fondo e appare il "calcolatore" per resistenza e assorbimento di corrente.
    ---------- Post added at 15.38.27 ---------- Previous post was at 15.34.32 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da Magnagatti Visualizza Messaggio
    Grazie!!
    il positivo delle luci piedi dovrebbe essere il pin 17 della spina grigia, nella centrlaina 09 restyling (il codice articolo ha nella parte finale 063)
    (nello schema erwin, la presa grigia ha la sigla 32a, mentre la centralina ha la sigla J509).
    se hai gia attivato le luci piedi col vag, vedrai sicurametne un errore (open circuit o fault in circuit o roba del genere).
    prova a collegare al volo una lampadina al pin che ho detto (e ci vuole un piccolo "capocorda", che si incastra nella sede di pastica, ma non so il codice), poi cancella l'errore col vag. vedi subito se le luci piedi funzionano...
    oppure misura col tester, se c'e corrente sul pin, al momento che apri le porte.
    ho visto queste info in giro nel forum ,ma non mi sono segnato il link. potrei sbagliare.
    Ultima modifica di bruno.v; 07-03-2014 alle 12:51
  8. #197
    Oct 2012
    Udine (UD)
    Audi A3 8P 1.9 TDi
    Infatti mi pareva che qualcuno su A3 le aveva montate.
    Alla fine quindi è la centralina troppo vecchia.
    Buono a sapersi!!
    Comunque ieri abbiamo montato quelle sotto i piedi, oggi quelle sotto le portiere e sotto le portiere rubando la corrente a quelle rosse non danno nessun problema non servono resistenze.
  9. #198
    Audi lover L'avatar di ale.ventu
    Jun 2013
    Audi A3 8PA S-line
    Grazie!!
    PIN 7 CONNETTORE B, LA MASSA LA PRENDI DA UN BULLONE QUALSIASI
  10. #199
    A3 Spb 2.0 Sline 09
    posso avere una foto del connettore? grazie
    Jun 2013
    Audi A3 8PA S-line
    guarda su internet...
    Il connettore è segnato con la lettera e i pin sono numerati.. non ti puoi sbagliare..
    CHiaramente devi avere il giusto connettorino dell'audi per poter collegare il filo al connettore.
