Ale.ventu ... che auto avevi prima ? L'ho già visto questo nick.
attenzione, da quanto ne so io non e' cosi'!!
lo schema postato da ale.ventu, e' quello della A3 pre-restyling, con rete di bordo "079", valido per le vetture prodotte fino al 2009 o 2010.
quella centralina 09-rete di bordo aveva una dozzina di spine, tutte nere, piccole (circa 10-15 fili, in ciascuna spina) e identificate da lettere dell'alfabeto (A; B,... H, K ecc).
magnagatti dice che ha una A3 del 2012, quindi dovrebbe avere la nuova centr. 09-rete di bordo (il codice articolo finisce con "063")...
quella centralina ha solo 3 spine grandi (una marrone, una nera e una grigia, con 50 fili cadauna).
allora credo che deve usare il pin 17 della presa grigia. questo e' il positivo luci piedi (si collegano tutte e 4 insieme).
ho visto queste info nel forum, le ho salvate (piano piano raccolgo dati e schemi elettrici, voglio fare anche io alcune mofifiche sulla mia auto), ma non mi sono segnato il link. adesso non saprei ritrovare quella discussione.
comunque prima di fare danni, provate a controllare col tester, se c'e corrente nel pin 17 all'apertura delle portiere, io non voglio responsabilita!
le centraline in commercio sono tantissime, e ogni modello ha i suoi "segreti", ogni anno di produzione magari cambia qualcosa.
vedi il passaggio da pre-rest a restyling che citavo all'inizio.
per la massa va bene un bullone, su una parte metallica qualsisi del telaio.
Ultima modifica di bruno.v; 07-03-2014 alle 13:23
esatto, il pin 7 del connettore B va bene per la uto 2009-2010 con 4 connettori, direi fino alla centralina P, se non sbaglio.
Per il modello successivo a 3 conn, cambia il pin.
---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:21 ----------
Ciao, ne ho avuto diverse in pochi anni.
Ibiza Cupra TDi, Honda S2000, Honda Cr-Z
Sono stato attivo su tutti questi forum!
Oltre alle moto...
---------- Post added at 13:24 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
ho dato la soluzione della 09-10 perchè ho letto la descrizione del suo avatar: A3 Spb 2.0 Sline 09
Non avevo fatto caso al suo mess precedente!
si infatti non è per la mia ma per un conoscente che ha la 2012
Riesumo (anche) questa discussione. Qualcuno ha collegato i led sottospecchietto alle centraline portiera, piuttosto che alle luci piedi dentro l’abitacolo?
EDIT: alla fine li ho collegati alle luci piedi... Se per caso qualcuno riesce ad avere notizie certe in merito a possibile codifica (non con VAG) delle centraline portiera, per poterle abilitare, magari lo faccia sapere. Grazie.
Ultima modifica di ilbruni; 22-05-2022 alle 22:29
