Sotto al sedile c'è un pozzetto in cui c'è lo spinotto airbag, io passerei da lì per le luci piede posteriori
se porti indietro la sedia vedrai una scatola nascosta o meglio un coperchio, da li esce un flessibile che va sotto la sedia per alimentare airbag o altro, io sono prima entrato nel flessibile per far spuntare il filo sotto alla sedia, per mettere la plafoniera poi si vede, mentre per arrivare sotto il cruscotto, dato lo spessore della mouchet, ho usato un cacciavite gigante per tenerla sollevata un po, naturlamente devi smontare la modanatura della porta per farla sollevare, e con la molla sono entrato sotto al cassetto per sbucare da questa finestra sotto al sedile, poi tiri il filo e sei gia sotto al cruscotto, da li prosegui sempre suando la molla, ora che ci penso ho estratto il navi per passare la molla, e un po complicato fa spuntare la molla da elettricista alla fine sono entrato da sotto e suntato dal navi, o legato un filo e l'ho tirato giu e poi ho collegato i fili al cavo per farli entrare dinuovo, un po di avanti indietro in sostanza, dal alto guidatore e piu semplice
---------- Post added at 15.54.51 ---------- Previous post was at 15.53.40 ----------
non sei ancora riuscito a montare sta BCM? dai che voglio lo specchieto autoflesciante eheh
io non o piu neanche i soldi per una corda
credevo tu avessi preso gia tutto il necessario, allora la soluzione e rimasta vale oppure andre.fiume, se non ho capito male mi ha detto che lo ha montato sul suo tt, ma non so se lui a il bcm, chiedigli tuo io o gia chiesto una marea di info a lui, non vorrei esagerare
---------- Post added at 16.24.39 ---------- Previous post was at 16.23.28 ----------
ora una bella minchiata, speriamo sia il fusibile, mentre provavo con il tesetr devo aver fatto toccare due pin e ho visto una mini scintilla, funziona tutto ma lo specchietto non da nessun segno di vita :( speriamo bene
dopo riprovo
Ho controllato i fusibili tutto ok ma la centralina continua a non dare segni di vita, pareri?
Io ho preso il pacchetto led di xenonvision ,solo che stranamente non sono incluse le luci di ingombro delle portiere.
Intanto che devo smontare per cambiare gli alzacristalli meditavo se era il caso di prendere altri led ,visto che l' accesso alle lampadine originali diventa facilissimo.
Oggi finalmente ho terminato tutto i pack luci, coming leaving home, plafoniera con luci di lettura e led di cortesia sia anteriore che posteriore (la posteriore l'ho acquistata da un ragazzo che le modifica con i diodi originali), luci vano piedi, luci ingombro e pozzanghera tutto con led precision 5000K (ve li super consiglio, ho provato 10 marce di led, sono i migliori i più bianchi tutti gli altri tendono all'azzurrino e non mi piaccono per gli interni)
Un giorno di questi vi posto le foto, o senò ho pensato di aprire un post così vi presento la mia :)
Grazie a chi ha postato la guida e info utili per il montaggio ;)
