sara il B&O XD, è silenziosa al massimo per sentirli devo spegnere l'autoradio!
---------- Post added at 16.41.52 ---------- Previous post was at 16.40.16 ----------
una sera ho tirato il cambio S sui colli a rsm, si vede la lancetta scendere a vista, pero cheffigata!!!!
Che poi per il prezzo delle pastiglie dei freni, cambiarle ogni 2 anni invece che 3 non penso mandi sul lastrico nessuno.
Mettere i paddles vuol dire cambiare volante + settaggi.
Spendi come 2 treni di pastiglie
penso siano una cosa solo estetica, se ti piacciono li metti altrimenti lasciali stare, perchè come dice HICRODUS spendere adesso una cifra per poi vedere, se lo vedrai, il risparmio fra 3/4 anni, penso sia inopportuno
Piu' che le palette al volante, cio' che ti fa risparmiare sulle pastiglie e sui consumi e' l'uso in manuale. Penso siamo tutti d'accordo che la miglior centralina che controlla il cambio sia il nostro cervello, quindi usare l'automatico come un manuale, a parte esser comodo da morire e precisissimo, fa anche risparmiare qualcosa. Per lavoro faccio oltre 100.000 metri di dislivello all'anno e le pastiglie sulla mia ex A3 le ho cambiate 2 volte in 130.000 km. Fatevi 2 conti. Un mio amico su un tuareg ha cambiato pastiglie dopo 15.000 km, usava sempre e solo l'automatico, quindi in discesa il freno motore non esisteva.
Poi, sull'utilita' dell'accessorio dietro il volante, beh, io mi trovo benissimo nel veloce come nel misto stretto. Uso il comando sul cambio solo tra i tornanti poiche' dovrei cercare le palette.
WHITE AUDI FANS CLUB SOCIO NR. 13
Non è il primo automatico che ho ,forse il primo che ho avuto era un classico convertitore di coppia e il freno motore ,praticamente non esisteva e allora in decelerazione e in discesa ,spostavo in sequenziale per avere l'aiuto del freno motore, adesso con questo stronic , il freno motore è più evidente , e nel caso ne voglio un pò di più ,do una bella spalettata e a volte addirittura la scalata diventa anche troppo decisa.
Domenica tornando alla montagna 7km di discesa e tornanti , ho provato in d a scendere e meraviglia ,in d3 la macchina rimane come frenata , non aumenta di velocità anche sulla discesa decisa , il sequenziale e le palette diventano inutili ,ma siccome ci sono le ho utilizzate lo stesso per un pò ,per poi tornare subito in d , invece in salita sui tornanti più pendenti , il cambio in d mi è sembrato un pò smortino, in uscita di tornante arrancava troppo ,forse dovevo tenere il motore un pò più allegro , riproverò con più brio e staremo a vedere .
In conclusione le palette ,non saranno indispensabili ,ma sono un bel divertimento io sono contento di averle richieste e se tornassi indietro le richiederei.
harlock non so se lo sai ma le palette ti consentono anche in d e soprattutto in s di usare il manuale per alcuni secondi per poi tornare in automatico ,inoltre in S se non hai le palette il manuale non puoi usarlo perchè la posizione s è sotto la guida del sequenziale ,per entrarci evi essere in d , per chi invece ha il sistema di giuda dinamic ,ecc, forse questo problema non si pone , non conosco il funzionamento di questo optional
Ultima modifica di varifabi; 20-07-2010 alle 22:46
Ho fatto 218k km con la mia A4 2.5 TDI multitronic, usando tantissimo le levette. Le pastiglie cambiate una sola volta!
Tutti i rallentamenti fatti con il freno motore (un tocco ai freni, per gli stop, per proteggermi il c...).
Anche per i sorpassi, per scalare una sola marcia (il kick down ne scala almeno due, portando il motore a quasi 4 mila giri, con scarsa accelerazione) si riesce meglio con le levette.
E poi, in discesa, nelle nostre montagne, è indispensabile. Non tocco il freno.
Così non uso mai la posizione S.
Palette tutta la vita, se ti vuoi divertire se vuoi scalare le usi se vuoi anticipare le usi se ci giochi in S le usi se ........ le usi, altrimenti se sei capatosta non le tocchi ma godi solo a metà.
Mastaro Fans Club socio N°108
