Risultati da 21 a 30 di 37
Discussione: A3 8p spoiler tetto s-line - URGENTISSIMO
    Audi lover L'avatar di SM4rk
    Jun 2008
    Antartide
    A34 (INTEGRALISTA x passione)
    Citazione Originariamente Scritto da dagibrusb Visualizza Messaggio
    questo vale solo per le sportback.
    Accessorio spoiler A3 8PA sportback cod. 8P9 071 640 9AX:
    Ricambio spoiler A3/S3 8PA sportback (S3/S-LINE) 8P4 827 933 GRU:
    Grazie :)
    ...La potenza è nulla senza il controllo...
    1° Cena Marchigiana.... Io c'ero!! !! !!
    Audi lover L'avatar di F.Rusti 92
    Aug 2010
    Terni (TR)
    A3 SB 2.0 TDI My '08 S-line
    Scusate :) , riprendo il topic perchè avrei bisogno di un aiuto , che non sono interamente riuscito a trovare dai precedenti post . Ho acquistato su ebay lo Spoiler Audi A3 sportback originale s line ( codice 8P4 827 933 ) , forse tratto in inganno dal fatto che in inserzione era riportato il fatto che potesse essere montato su tutti i tipi di A3 , dal 2005 in poi.
    Mi arriva e mi sembra sia del tutto incopatibile , perchè presenta degli agganci nella parte posteriore che il mio tetto ovviamente non ha , ed ha lo spazio per la terza luce di stop , che però non va a sostiture quella già presente ( mi troverei con 2 luci :D)
    Eccolo ( http://cgi.ebay.it/Spoiler-Audi-A3-s...item2312a40b5b).
    Grazie mille ! Se potete fatemi sapere se devo mandarlo indietro o , al contrario , posso montarlo con qualche modifica.
    ECCO LA FOTO DEL POSTERIORE DELLA MIA A3 , ANNO 2008 .
    Uploaded with ImageShack.us
    Audi lover L'avatar di Gsi16
    Thanked: 19
    Firenze (FI)
    Audi A5 3.0 Tdi - Audi A3 2.0 Tdi
    Ciao, puoi montarlo ma devi fare due buchi nella parte superiore del portellone...
    per il terzo stop , secondo me, devi levare il tuo e sostituirlo con quello nuovo oppure se il nuovo spoiler con il terzo stop ci va sopra perfettamente, basta che lo scolleghi con i fili e lo colleghi al nuovo.
    Citazione Originariamente Scritto da alfredo3920 Visualizza Messaggio
    Audi lover L'avatar di sprido
    Thanked: 13
    Cosenza (CS)
    A3 Sportback S-line 2.0 tdi 170@ 220hp by ECD PERFORMANCE
    devi eliminare il tuo terzo stop originale e comprare il terzo stop per spoiler s-line che andrà collegato alla spinetta del vecchio. Quanto ai due agganci basta limarli o tagliarli e poi lo incolli con del mastice molto forte. Altrimenti dovresti praticare due buchi nel tetto e sfruttare i due agganci per avvitarli da sotto. Io ti consiglio il mastice...
    Ultima modifica di sprido; 29-07-2011 alle 10:01
    Aug 2010
    Terni (TR)
    Domani passo dal carrozziere e sento come procedere. Grazie Mille x le info
  7. #26
    Utente L'avatar di Malinho91
    Oct 2011
    Pavia (PV)
    Audi A3 2.0TDI 170cv
    Ricapitolando, per essre più precisi, con il codice 8p4 827 933 GRU si identifica lo spoiler per Audi A3/S3 8PA cioè sportback, ricambio adottato di serie su vetture s-line exterior e versione sportiva S3.
    Per quanto riguarda l'accessorio per la sportback, è diverso dalla tre porte...come dice andrea quello della tre porte (accessorio si intende) è più spigoloso rispetto a quello "normale" S3/S-LINE, invece per la sportback lo spoiler accessorio ha le stesse forme dello spoiler s-line, quindi come designe è identico...unico particolare è che lo spoiler all'estremita superiore ha una fessura dove deve alloggiare il terzo stop di serie che viene rimosso per istallare lo stesso, quindi ora per fare chiarezza metto un po di foto e ripeto questo vale solo per le sportback.
    scusate se riesumo una discussione ormai morta, ma cercando non ho trovato nulla e non ho capito tirando le somme se si possono montare entrambi su A3 8PA ..
    la differenza sta solo nel terzo stop? perchè mi sembra che il primo accessorio abbia il vetro rosso che continua verso il tetto mentre quello S3 sia orientato solamente verso il basso..
  8. #27
    Audi lover L'avatar di lele16v
    Feb 2011
    Treviso (TV)
    A3 8p my2010
    senza riaprire nuove discussioni, pongo una domanda:
    Ma io avendo una ambition my 2010 3 porte, quel pezzo di carrozzeria superiore dove ci dovrebbe essere lo spoiler si può smontare o sono per forza costretto a comprare lo spoiler e incollarlo sopra di quello???
    sulla sportback ok so com'è la cosa ma sulla 3 porte devo ancora farlo un lavoro simile..-.-
    Audi A3 Bianco Ibis - Pelle Blu
  9. Il seguente utente ringrazia lele16v per questo messaggio
    Lisu90 (29-06-2016)
  10. #28
    Audi lover L'avatar di -Fa-Audi
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da lele16v Visualizza Messaggio
    Se ho capito bene, quel pezzo di carrozzeria che dici, fa parte del portellone.. nella 3 porte lo spoiler ci va sopra e non serve ne modificare ne cambiare la luce del terzo stop come sulla sportback..
    Se vuoi montare lo spoiler originale S3 o S-line (quello originale è avvitato al portellone non solo incollato) è abbastanza semplice, nel caso ti spiego come fare..
  11. #29
    Feb 2011
    Treviso (TV)
    A3 8p my2010
    si infatti non vorrei incollarci l'altro sopra, vorrei proprio togliere il mio e mettere l'sline..
    bisogna smontare tutto il baule praticamente..(plastiche ecc..)
  13. #30
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Si ma non ho capito, tu ora sulla tua A3 3porte hai già uno spoiler oppure é originale? Perché per montare lo spoiler originale S-line non devi togliere nulla, va forata la parte di carrozzeria del portellone e avvitarci sopra lo spoiler... logicamente devi
    smontare le plastiche all'interno del portellone..
