stesso errore sulla mia...ma ancora non ho messo mano; certo sarebbe un grande aiuto vedere delle foto
l'utente "maga84", 7 anni fa, parlava semplicemente di un pezzetto di plastica, un tappino che gli era inavvertitamente caduto in mezzo al meccanismo di chiusura dello sportellino, mentre smontava i fari o altre coperture di plastica varie (all'interno del bagagliaio).
considerate che sotto alla moquette, nella zona del fanale post, c'e lo sblocco di emergenza del serbatoio (un cavetto arancione mi pare).
una volta che maga84 ha rimosso il tappino-pezzetto di plastica, caduto nei meccanismi interni dello sportellino, tutto era tornato a posto.
dubito che a distanza di 7 anni quell'utente abbia conservato le foto... (come richiede rocco liberati).
dubito anche che voi abbiate lo stesso problema di maga84.
avete fatto dei lavori nel bagaliaio e qualcosa puo' essere caduto dentro le intercapedini e le lamiere? fino a bloccare il meccanismo di chiusura??
avete di recente usato il cordino arancione di emergenza per aprire il serbatoio??
sarebbe una coincidenza estrema...
per me e' piu probabile che si sia rotto il motorino della chiusura (dopo tanti anni di servizio puo' cedere), oppure si e' "incollato" col gelo di questi gg, magari sforzava un po' ed e' nato l'errore, ecc.
il mio consiglio e': smontate il fianchetto interno del bagagliaio, troverete il cordino arancione, e vedrete i leveraggi interni e il motorino dello sportello carburante.
togliete sprocizia o corpi estranei (se ce ne sono), lubrificate i leveraggi, serrate bene i bulloni se magari sono allentati, ecc ecc.
se l'errore non si risolve, ritorna sempre, allora vi tocchera' cambiare il motorino.
Ultima modifica di loschiaffo; 12-02-2015 alle 16:02
ciao da Paolo
Grazie mille per l'info.
Stamattina sono andato a montare i booster per rns e rifatto la scansione col vag, errore sparito!
Vedrò se si ripresenta, altrimenti potrebbe essere stato il freddo..
Adesso sto' smadonnando con altri errori, quando risolvo...lo spero, ci metto mano sul tappo del carburante, comunque il mio rimane sempre aperto, quindi deduco che non funziona il blocco
Grazie per adesso
Ciao, il tuo VCDS legge bene la centralina della A3 8P? A me dice che manca il file .rod
Using Tapatalk
