Dove montare il modulo TV in cassettino?
Raga, anke se probabilmente questo argomento andava postato nella sezione sterei, l'ho postato qui in quanto piu ke altro riguarda gli spazi riferiti al modello specifico;
All'arrivo del mio ferro, dovrei montare (oltre al Navi 193D gia in mio possesso), anche un kit dal sito della Kufatec ( http://www.kufatec.de/shop/product_i...a-Adapter.html ) ke ordinerò lunedi, il problema è dove installare il modulo TV;
Proprio ieri ho studiato per benino il cassetto del TT ed effettivamente è molto piccolo, potrei mettere il modulo DVD in alto a sinistra, tolgo il mini porta oggetti in plastica e sfrutto quel DIN per inserirvi il modulo DVD (praticamente come viene montato di serie il caricatore CD), ma dove metto il modulo TV?
Credevo ci fosse un buon largo in alto a destra, a lato a dove metterei il DVD ma lo spazio non permette assolutamente (notate le dimensioni del modulo TV dal link postato, non è grande ma lo è per gli spazi disponibili)!
Dve potrei metterlo?
Ho pensato di metterlo per largo ovvero il lato da 17,5cm non in profondità ma per largo e piazzarlo di sotto, per far questo devo cmq praticare una manovra di scasso del cassettino (2cm alto x 17,5cm lungo) in modo da impedire ke sporge entrerebbe un po e la parte ke dovrebbe sporgere, la farei entrare nello scasso, ovviamente lo farei pulito pulito ke dovrebbe sembrare fatto di casa, pero se avete un altro posto dove metterlo, evitando di scassare il cassettino nonkè ridurne la capienza (gia scarsa) all'estremo, sarebbe di lusso!
viene difficile metterlo dove esce di serie il modulo TV originale(ma dove lo mettono loro)?
Tenete in considerazione ke devo anche far passare i fili per le antenne e ho notato ke sul TT non esiste spazio tra i montanti e il parabbrezza, x cui non saprei neanke da dove far passare i fili (evitando di smontare parti)
Ultima modifica di armran; 24-07-2010 alle 08:45
Raga, puo essere ke nessuno ke abbia TT mi potrebbe dedicare qualke minuto per quanto scritto sopra?
dai, dai,dai vene sarei davvero molto grato
Ma tu avevi TT?
-come le hai portate le antenne ai paraurti, come le hai fatte uscire sia all'anteriore ke al posteriore, hai fatto buki?
-io ho visto delle foto di cassettino TT smontato e mi è sembrato privo di spazio dietro, tu dici ke potro mettere il modulo dietro e il DVD nel suo alloggio originale ovvero dove metterebbero il caricatore CD?
E se va H2O alle antenne accade qualcosa?
O.T. aquesto punto posso mettere anche il GPS nel vano motore al riparo dall'eventuale penetrazione di acqua, cosi dovrebbe prendere meglio ke metterlo in plancia?!
Vediamo un po, proverò questa stessa via pure per ilGPS, a limite non trovo i Tappi di passaggio kiedo in Audi!
